Blinker hinten links defekt
Bei einem W204 geht der Blinker hinten links nicht mehr.
Wir haben schon den kompletten Rücklicht ausgetauscht aber bringt nichts.
Woran kann das liegen?
Danke
11 Antworten
Sicherung?
Was fährst du für einen W204?
Limousine, Coupe oder Kombi?
LED Blinker oder normale Halogen Leuchtmittel?
Blinkt dafür die Nebelschlußleuchte?
Am besten ein Foto von dem Rücklicht von innen und aussen einstellen. Auch von dem Lampenträger von der Seite wo die Leuchtmittel eingesteckt sind.
Erste Fehlerquelle ist normal ein verschmorter Masseanschluss (braune Ader) an dem Anschlusstecker an der Rückleuchte.
@Dean2405 schrieb am 19. Februar 2024 um 21:58:48 Uhr:
Sicherung?
Es gibt keine einzelne Sicherungen für die Leuchtmittel. Wird alles elektronisch überwacht und bei Fehlererkennung dann ab- bzw. auch automatisch umgeschaltet.
Limousine mit LED Blinker.
Nebelschluss oder was auch immer darüber ist, blinkt.
@alicio schrieb am 19. Februar 2024 um 22:06:06 Uhr:
Also wurde ein Fehler am Blinklicht erkannt.
Dann blinkt ersatzweise die Nebelschlußleuchte.
Hast du zusätzlich auch ein 21Watt Halogen Leuchtmittel für den Blinker eingesteckt?
Ist bei der Limousine mit LED Blinker leider möglich. Du wärst nicht der Erste der dieses Leuchtmittel zusätzlich zu dem verbauten LED Blinker eingesteckt hat.
Ein Steckplatz also der beim Blinker muss frei bleiben!
Dazu Foto vom Lampenträger einstellen.
Muss ich mir morgen nochmal anschauen.
Danke erstmal
@alicio schrieb am 19. Februar 2024 um 22:20:14 Uhr:
Danke erstmal
Bitte um Rückmeldung.
Wenn es nicht daran liegt die Masse kontrollieren.
Gibt dafür einen sehr langen Thread für eine gute dauerhafte und günstige Reperaturmethode.
Habe den Thread sogar sofort gefunden: https://www.motor-talk.de/.../...inzig-wahre-loesung-t4771179.html?...
Bild im Anhang, unten rechts fehlt auf dem Bild die Birne für das Bremslicht aber die ist da und funktioniert.
Folgendes passiert bei Betätigung auf der Linken Seite hinten:
- Licht an -> Unten Licht geht an, oben Licht außen geht nicht, oben Licht(Nebelschluss) Innen blinkt 6 mal und geht dann aus
- Nebelschluss an -> Blinker permant an, Nebelschluss oben aus, Licht oben weiterhin aus
- Blinker -> Licht oben Außen blinkt permant, Blinker aus
- Bremse -> Bremslicht unten geht
Ihr habt also schon das komplette Rücklicht und nicht nur den Lampenträger ohne Erfolg ausgetauscht?
Dann stecke zum Versuch das alte komplette linke Rücklicht einfach rechts an und berichte.
Wenn nicht mehr vorhanden die beiden jetzt verbauten komplett untereinander tauschen. Müssen und können natürlich nicht festgeschraubt werden.
Wenn jetzt rechts kein Nebelschlußleuchten Leuchtmittel gesteckt ist eines einstecken.
Die beiden dünnen Adern für den LED Blinker wurden doch eingesteckt oder nicht?
Bitte Fotos von dem Stecker und der Kupplung auf der linken Seite einstellen.
Ist eine AHK verbaut?
Wenn ja Original oder Zubehör?
Alles schon quergetauscht, der Fehler wandert nicht mit.
Haben auch den Träger und Gehäuse auf ein anderen W204 gesteckt und läuft.
AHK hat er, Zubehör.
Wie ist die AHK Steckdose verdrahtet?
Über CAN BUS mit externen AHK Steuergerät oder teilweise einfach parallel zu der Rückleuchtenverkabelung gesteckt?
Ich möchte sehr gute Bilder von den linken Fahrzeugkontakten sehen sonst bin ich hier raus.
