  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Blinker vorne links defekt, woran kann es liegen?
Audi A4 B6/8E
Ich habe einen Audi A4 B6 aus 2003 von meinem Opa geerbt und hier ist der linke vordere Blinker defekt.
Der seitliche Blinker (Kotflügel) sowie der Blinker hinten funktionieren allerdings einwandfrei.
Wir haben gestern mal alle Verbindungen im Scheinwerfer durchgemessen, allerdings sind diese alle in Ordnung. Die Birne im Blinker funktioniert und alle Verbindungen im Scheinwerfer (Birne i.O., Fassung i.O., Anschlussstecker i.O.) funktionieren. Wenn man die Zündung einschaltet und den Blinker betätigt, kommt allerdings kein Signal beim Stecker (autoseitig) an.
Woran kann das denn liegen?
Wir tendieren in die Richtung Steuergerät oder evtl. auch einen Kabelbruch irgendwo. Wir hoffen mal auf eure Expertenmeinungen oder Ideen, wo wir nochmal nachschauen können.
Wie es dazu kam, wissen wir leider nicht - beim Abschließen hat der Blinker irgendwann einfach nicht mehr geblinkt.
Vielen Dank!
PIN Belegung linker Scheinwerfer
1 Antworten
Bei der Highline Variante haben Seitenblinker und Blinkleuchte vorne eine seperate Leitung aus dem Bordnetzsteuergerät.
Entweder eine Leitungsunterbrechung oder das Bornetzsteuergerät ist defekt.
Vom Bordnetzsteuergerät schwarzer Stecker/23Fach Pin 9 Kabelfarbe schwarz/blau zur Steckerstation im Fußraum links Steckverbindung, 17-fach, rot Pin 2.
Von dort geht es zum Blinker im Scheinwerfer.
Die Leitung vom Bordnetzsteuert zum Scheinwerfer auf Unterbrechung prüfen.
Wenn i.O. das Bordnetzsteuergerät ersetzen.
