Bluetooth Handyvorbereitung
guten tag
ich wollte mir jetzt eine bluetooth handyvorbereitung nachrüsten. das nachrüstset gib es von audi für 250 € aber die werkstatt will für den einbau nochmal 200€. bin aber nicht bereit denen 200€ dafür zugeben also wollte ich fragen ob jemand das selbst schon nachgerüstet hat und ob das kompliziert ist. ich brauche nur den bluetooth sender einbauen weil ich die ganzen mikros schon drin hab.
hab einen a4 8k bj 2010 2.0 tdi limo
28 Antworten
welches MMi hast du verbaut?
3G?
wenn ja brauchst du nicht mal den BT "sender" einbauen -dann ist es reine Software bzw. Codierung
Original geschrieben von whisky1990
laut meiner schlauen app das MID navi
danach war nicht gefragt, sondern welche Generation des MMI ist bei dir verbaut?
Oder noch schlichter: hast du SD-Slots oder nicht?
sry bin nicht so der audi experte. ja hab sd slots
also zumindest 3G. Dann gilt das, was Scotty18 schon sagte.
das heißt ich muss nur zur audi werkstatt und die handyvorbereitung einfach freischalten lassen ?
und wo sehen ich welches mmi ich genau hab?
uninteressant, wir haben gerade geklärt, dass es zumindest das 3G ist und nicht älter. Das ist hier entscheidend. Das übrige würde ich mit Scotty18 per PM klären.
Der macht dir das sicher bzw. hilft dir weiter.
Du hast das grpße MMI, wenn du auf dem großen Drehrad in der Mitte einen kleinen Joystick hast.Codierung dazu findest du über die SuFu Ich habe sie dir rausgesucht, super Anleitung: Klick
jop den joystick hab ich. jo danke für die hilfe
Codieren kann dir das übrigens jeder VCDS-User, vielleicht findest du einen über die VCDS-User-Map in deiner Umgebung
Die Werkstatt bekommt das nicht hin, da musst Du Dir am besten einen
VCDS User angeln
Sonst ist alles schon verbaut
wo find ich die VCDS-User-Map
Google hilft dir
