- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW 118i LCI auf einmal mehrere Warnsymbole Tacho
Hallo MT Gemeinde,
mein Sohn hat mit seinem 118i LCI BJ 2007 143PS plötzlich 3 Warnsymbole auf dem Tacho, die nach 10 min. wieder weg waren. Ich stelle ein Bild und hoffe auf Hilfe was das Problem sein kann? Danke vorab
5 Antworten
Raddrehzahlsensor oder ABS Ring auf Antriebswelle mit Rost unterwandert.
Hierzu einfach mal die sufu nutzen Stichwort ABS Ring
@Schmiedekolben Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Wagen ausgelesen und mir wurden folgende Fehler angezeigt. Hat jemand Erfahrungen was ausgetauscht werden sollte?
So wie Schmiedekolben schon gesagt hat, definitiv ABS-Sensor und Ring.
NOX-Senor, nur original.
AUC-Sensor kannst drinnen lassen, stellt er nicht automatisch zwischen Umluft und Frischluft um, ansonsten ebenfalls erneuern.
AGR-Ventil tauschen.
Und weil doppelt, ist damit "zu".
