  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F20 & F21
  7. BMW 118xd 2016 – Ruckeln und jaulendes Geräusch unter Teillast, Reifen oder Verteilergetriebe?
BMW
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 7:16
ich habe seit 2 Monaten einen BMW 118xd aus dem Jahr 2016 mit ca. 126.000 km. Seit dem Kauf habe ich folgende Probleme:
- Ruckeln unter Teillast:Fehlermeldung wegen Ansaugbrücke/Drallklappe ? wurde erneuert und adaptiert (ISTA+), Problem blieb.
Dann fiel mir auf: Unterschiedliche Profiltiefe und Marke (vorn 3 mm, hinten fast neu mit 7 mm). Habe zwei neue Reifen montiert (identische Marke/Modell/Größe). ? Ruckeln wurde weniger.
- Große Inspektion durchgeführt:Ölwechsel, Innenraumfilter, Luftfilter und Kraftstofffilter. ? Ruckeln fast weg bis gar nicht mehr bemerkbar.
- Neues Problem:Seitdem ein jaulendes/heulendes Geräusch unter Last (nur beim Gasgeben).
- Auffälligkeit am Antriebsstrang:Beim Wechsel des Kraftstofffilters ist mir aufgefallen, dass es am Antriebsstrang Schleifspuren gibt. Allerdings scheint dort nichts zu sein, was "schleifen" könnte – daher bin ich etwas ratlos.
Ich frage mich jetzt:
- Liegt das Geräusch wirklich an den Reifen (Einfahrphase)?
- Könnte es mit dem Verteilergetriebe zusammenhängen?
- Habe weiterhin gelegentlich folgende Fehlercodes via Carly (siehe Bilder) – könnten die eine Rolle spielen?
Bin langsam ratlos und würde mich über eure Erfahrungen oder Tipps freuen!
Danke schon mal im Voraus! ??
Kardanwelle
Fehlercode
12 Antworten
Im Fehlerspeicher steht Getriebe bzw 2 Massen Schwungrad. Das scheint eher das Problem zu sein als die Reifen. Diese machen niemals jaulende Geräusche.
Hast du privat gekauft oder Händler?
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 8:04
Hab privat gekauft, ist komplett Scheckheftgepflegt bei BMW.
Die Jaulen kam ja direkt nach dem Reifenwechsel, daher hatte ich gedacht.
Automatik oder Schalter?
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 10:59
Schalter
Wenn du fährst und der Gang draußen ist, also neutral, ist das Geräusch noch zu da?
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 13:22
Nein, nur wenn ich das Gaspedal trete.
Mach Mal bitte bei Gelegenheit ein Video von dem "jaulen"
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 8:46
anbei das Video. Ich hoffe man kann's hören, hört sich an wie laute Reifen..ist es aber nicht.
Klingt ein wenig nach Verteilergetriebe.
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 5:25
Also, ich habs neu kalibrieren lassen, jaulen immernoch vorhanden.
Sicherung vom Allrad raus, jaulen war weg.
Wie geht man jetzt am besten voran? Erstmal nur Öl-Wechsel? oder direkt der Austausch?
Ölwechsel kannst du machen, wird aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts bringen…
Themenstarteram 17. Januar 2025 um 7:15
VTG wird ersetzt, hilft alles nichts..
