- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- BMW 135i N55 E82 Schalter Zündaussetzer
Servus Zusammen!
Ich Besitze einen 135i N55 E82 als Schalter ich bin Top Zufrieden mit dem Fahrzeug Ich Pfelge das Fahrzeug Sehr und mache Services immer früher als vorgeschrieben!
Jedoch habe ich mittlerweile einen Problem Leider und zwar habe ich im Leerlauf ein Spürbares Zucken im Auto der Drehzahlband ist aber immer Stabil wenn ich ihn im Stand laufen lasse geht die Drehzahl auf 600 Runter und nach 20-30 Sekunden zuckt er ein bisschen bzw ich spüre dass wenn ich darauf achte.
wenn ich zum Auspuff gehe und den lauf Geräusch mir so anhöre hört man auch ab und zu wie ein Aussetzer egal ob warm oder Kalt.
Leistungstechnisch immer noch 10/10.
Fehler Speicher ist immer Leer laut MHD Diagnose am Handy und Carly
Frage 1 : ist dass vielleicht Normal?
Frage 2 :Die Zündkerzen sind neu aber die spulen nicht! Kann da etwas an den Spulen Liegen?
Frage 3 :Was könnte es noch sein?
ich füge mal ein video Link hinzu der dass gleiche hat.
4 Antworten
Wie haben denn die alten Zündkerzen ausgesehen ? Eventuell könnte man Rückschlüsse daraus ziehen ...
Eventuell eine Einspritzdüse ?
Servus!
Erstmal danke für die Antwort!
Die Zündkerzen haben relativ normal ausgesehen!(gut gebraucht)
nun sind jetzt hochwertige Bosch Zündkerzen drinnen!
was ich eben nicht mit getausch habe waren die Zündspulen.
ich habe die Kerzen getauscht mit ölservice dann war er im Wintewrschlaf davor hatte ich es nicht bemerkt dass er solche probleme gemacht hat!
ich hoffe es ist keine Einspritz düse dann gehts richtig in die Tasche.
Aber Merkwürdig ist es ist keine Fehlermeldung da und fahre schon so gut 4tkm!
Leistung ist auch wunderbar...
Bist du dir sicher dass es Zündaussetzer sind ? Das Video das du verlinkt hast ist 7 Jahre alt ?
Zündaussetzer sollten normalerweise schon im Fehlerspeicher abgelegt sein
Dass Video was Verlinkt ist ist nicht mein Fahrzeug!
Nur ein Beispiel wie es am Auspuff Klingt!
ich Fühle auch wie beschrieben am Fahrzeug wie es ab und zu stottert wenn ich darauf achte...
mein mechaniker hat auch nichts festellen können... :(
