- BMW
- 4er
- G22, G23, G26, G82, G83
- BMW Drive Recorder
BMW Drive Recorder
Im BMW ConnectedDrive Store wird auch ein Drive Recorder zum Online-Freischalten angeboten.
Hat den schon jemand? Kann dazu geraten werden?
Welche technischen Voraussetzungen müssen gegeben sein?
Wie werden Aufnahmen manuell gestartet?
(Lt. BMW-Erklärung: Starten Sie Ihre Aufnahme manuell über den Controller in Ihrem BMW).
Bedeutet das, der Menüpunkt muss im Controller erst gesucht und ausgewählt werden? Eine schnelle manuelle Reaktion, die das Fahrzeug vielleicht nicht als Gefahrensituation erkennt hat, ist also eher nicht so ohne weiteres möglich?
Vielen Dank im Voraus für weiterhelfende Antworten
13 Antworten
Habe den Drive Recorder bei Fahrzeugbestellung (Baujahr 2021) mitbestellt (eigene App).
Laut Beschreibung werden bei Unfall die letzten X Sekunden (über SW einstellbar) vor Unfall dauerhaft gespeichert, kann man dann auf USB übertragen.
Man kann auch manuell eine Aufnahme starten, geht auch durch längeres Drücken auf den PDC Knopf, durch Sprachsteuerung ebenso möglich . Auch hier dann die Sequenz auf USB übertragbar.
Wie das beim LCI funktioniert - keine Ahnung... nehme an, geht ähnlich..
@THabenreich schrieb am 17. Januar 2025 um 18:27:36 Uhr:
... geht auch durch längeres Drücken auf den PDC Knopf, ...
Danke für die Antwort.
Habe nun YouTube-Videos gefunden, zu verschiedenen BMW-Modellen, in denen immer die PDC-Taste die manuelle Funktion auslöste. Ich gehe deshalb davon aus, dass dies in meinem zukünftigen 4er dann auch so sein wird.
Ich finde es nur etwas irritierend, da die Taste auch bei automatischen Einparkvorgängen gedrückt gehalten werden muss. Deshalb vielleicht etwas naiv gefragt, woran erkennt das Fahrzeug die unterschiedlichen Situationen?
Ich fahre einen 4er G26 von 11/23 mit OS8 und die Taste mit der Kamera löst beim lange Drücken definitiv den Drive Recorder aus.
Automatisierte Einparkvorgänge werden meines Wissens über das Display gestartet. Dazu kann der Kamerabutton kurz gedrückt werden oder der Rückwärtsgang eingelegt werden, damit der Parking Assistant im Display erscheint.
Ich hatte den Drive Recorder Ende November zur Connected Drive Week (Black Friday) gekauft, da es 20% Rabatt gab.
Voraussetzung ist der Parking Assistant Plus, also die 360° Kamera.
Ich weiß nicht ob ich YouTube-Videos hier verlinken darf.
https://www.youtube.com/watch?v=it7-o4dx7F4
In dem Erklär-Video zum Parking Assistant Plus soll die PDC-Taste beim autom. Einparkvorgang gedrückt gehalten werden (Szene ungefähr bei 2:17 Minuten Abspieldauer).
Ich kann nun nicht beurteilen welche Softwareversion hier dargestellt wird. Aber eine Mehrfachbelegung eines Knopfes mit unterschiedlichen Funktionen finde ich schon bei anderen technischen Geräten problematisch, ...und sei es auch nur ein Radiowecker
Du musst auch nicht die PDC Taste, sondern die Kamera Taste (darüber) für die manuelle Aufnahme drücken.
Das müsste OS6 sein und die PDC Taste, die Kamerataste ist darunter.
Ich habe den Assistenten zu selten verwendet als es zu 100% zu wissen, aber auch laut Handbuch wird der Parkvorgang mit dem Bremspedal gesteuert.
@lookslike schrieb am 18. Januar 2025 um 12:08:36 Uhr:
Sorry, aber jetzt wird meine Verwirrung perfekt.
https://www.youtube.com/watch?v=eJXOYCBe18IIn diesem Erklär-Video zum Drive Recorder soll
die PDC-Tastezur manuellen Aufnahme des Drive Recorders gedrückt gehalten werden (Szene ungefähr bei 10:26 Minuten Abspieldauer).
Du solltest schon Videos der richtigen Fahrzeugklasse heranziehen, diese Taste gibt es im G2x gar nicht, im G2x gibt es eine PDC und eine "Kamera"-Taste.
https://cdn.bimmertoday.de/.../...-2024-M440i-G26-LCI-Interieur-05.jpg
@lookslike schrieb am 18. Januar 2025 um 12:34:53 Uhr:
...Du solltest schon Videos der richtigen Fahrzeugklasse heranziehen,..
Gebe ich dir natürlich uneingeschränkt recht, ich habe nur keine Video-Erklärungen zu beiden Features, bzw. deren Kombination, speziell beim aktuellen 4er gefunden und nahm an, dass die Funktionalität modelübergreifend ähnlich ist.
Wenn diese Funktionen beim aktuellen 4er auf zwei unterschiedliche Tasten zugeordnet sind ist das natürlich selbsterklärend und beruhigend.
Danke nochmals an Alle für die weiterhelfenden Antworten.
... sondern die Kamera Taste (darüber) für die manuelle Aufnahme drücken.
Tja… habe den Drive Recorder nun heruntergeladen und …Ernüchterung
Die App selbst wurde installiert und sie lässt sich auch auf dem App-Bildschirm aufrufen und konfigurieren, auch eine manuelle Aufzeichnung ließ sich innerhalb der App auslösen.
Das war´s dann aber auch schon.
Die Kamera-Taste (lt. Betriebsanleitung die Panoramaansicht) wurde nicht mit der Funktion belegt. (Ob das überhaupt dann mit der Doppelfunktion möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis.)
Bei verschieden Versuchen den Drive Recorder über Sprachbefehl aufzurufen kommt immer die Rückmeldung von der BMW-System-Dame: „Diese Funktion ist leider nicht installiert“.
Die BMW-Kundenbetreuung hatte als Lösung nur einen Neustart des BMW iDrive Bediensystems, dies hat aber diesbezüglich nichts gebracht. Auch ein versierter Mitarbeiter aus Fahrzeugübergabe aus der Niederlassung konnte nicht helfen.
Ein manueller Aufruf des Drive Recorder, z.B. bei einer sich anbahnender Gefahrensituation, ist somit nur über den App-Menü-Bildschirm möglich. Abgesehen vom erforderlichen Zeitaufwand dafür, kann dies auch nicht im Sinne der Verkehrssicherheit sein, auf dem Touchscreen die App aufrufen zu müssen um darin dann die Funktion auszulösen. Ob die Funktion in einer Unfallsituation dann auch wirklich automatisch auslöst wird, ist für mich deshalb auch fraglich, wenn systemseitig schon nicht erkannt.
Hat denn niemand im BMW ConnectedDrive Store den Drive Recorder heruntergeladen und kann etwas mit seiner Erfahrung beitragen?
Habe nun bereits etliche Male einen HeadUnit-Neustart durchgeführt, keine Änderung. Der Aufruf ist nach wie vor nur manuell über das App-Menü möglich und weiterhin nur die Antwort bei Aufruf über Sprachbefehl: „Mit dieser Funktion ist das Fahrzeug leider nicht ausgestattet!“
Den Ratschlag der BMW-Kundenbetreuung, ein Zurücksetzten auf die Werkseinstellungen (Fahrzeugdaten-Reset) „könnte“ den Fehler beheben, möchte ich wegen des damit verbundenen Aufwands nur für einen Versuch vermeiden, zudem habe ich die Befürchtung, dass dann als einziges Ergebnis die Drive-Recorder-App selbst auch noch verschwunden ist.
Meine Software-Version: 11/2024.65, OS 8.5
Vielen Dank im Voraus für Tipps/Hinweise.
Also über Sprachbefehl scheint sich bei mir da auch nichts zu tun. Wird nicht verstanden.
Allerdings löst der lange Druck auf die Kamerataste wie beschrieben die Aufnahme aus.
Ganz herzlichen Dank, das war der entscheidende Hinweis.Zitat:
@Dynaletik schrieb am 22. März 2025 um 11:55:32 Uhr:
...löst der lange Druck ...
Nachdem die BMW-Dame mich mit ihrer Antwort so sehr irritiert hatte, habe ich erst gar nicht mehr versucht mich mit der Taste Panoramaansicht eingehender zu beschäftigen, zumal die Funktion der Panoramaansicht sofort aufgerufen wurde.
Aber Dank diesem Hinweis startete nach einer (gefühlt-gedrückten) Ewigkeit tatsächlich eine Aufnahme.
Als Kritik muss ich jedoch die Resonanz auf den Sprachbefehl aufrechterhalten, hierbei wäre die Antwort verständlicher: „Diese Funktion ist mit Sprachbefehl nicht aufrufbar“, oder zumindest das obligatorische „Ich habe dich nicht verstanden, versuche es später noch einmal“. Und, na ja, auch der Kundendienstmitarbeiter der BMW-Niederlassung hat nicht den Versuch unternommen, die Taste länger gedrückt zu halten.
Heilfroh bin ich natürlich, dass ich nicht das angeratene Reset auf Werkszustand ausgeführt habe.
