  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. BMW e 87 Fenster geht nicht mehr hoch und runter
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Themenstarteram 1. August 2024 um 8:42
Auf der Fahrer Seite meines e87 geht das Fenster nicht mehr hoch und runter, jedoch geht es wenn ich es mit dem Schlüssel mache habe schon den Fensterheber Schalter getauscht jedoch ohne Erfolg über Tipps würde ich mich freuen lg -
7 Antworten
Da Fensterhebermotor und -steuergerät funktionieren, kann der Fehler nur zwischen Schalter und Steuergerät liegen (Kabel, Kontakte, ggfls. Anmeldung im Bus).
Die anderen Fenster, bzw. die Spiegel lassen sich aber über das Schaltzentrum, in der Fahrertür, steuern?
Themenstarteram 1. August 2024 um 16:02
@berolinos schrieb am 1. August 2024 um 13:34:07 Uhr:
Genau alles geht bis auf das Fenster auf der linken Seite
Bei mir war es damals das Schaltzentrum. Meinst Du das, wenn Du oben schreibst '....... Fensterheber Schalter getauscht....'?
Wie lautet denn deine Fahrgestellnummer?
Themenstarteram 2. August 2024 um 12:38
@ManinBlack2003 schrieb am 1. August 2024 um 20:44:18 Uhr:
WBAUG310X0PU30572
Du hast nur vorne elektrische Fenster - richtig?
Dann ist entweder der Schalterblock kaputt (hast du zum Testen auch den richtigen genommen?)
Oder die Verbindung zwischen Schalterblock und FRM (Pin 6 am Schalterblock grau/braun)
Könnte Oxidation am Türstecker sein
  4. BMW
  5. 1er
