ForumE34
  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
  7. BMW E34 Sicherungskasten Rücksitzbank
BMW M5 E34, BMW 5er E34
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 6:48
Moinmoin,
Zu meinem Problem:
meine Freundin hat nen e34 520i, BJ 88, Automatik, Benzin geerbt.
Der hat etwas wassereintritt auf der Fahrerseite und stand etwas abschüssig im Hang. dadurch hat sich das Wasser unter der Rücksitzbank gesammelt und der Sicherungskasten stand lange Zeit voll in der Brühe und ist dadurch ziemlich korrodiert (das ist harmlos ausgedrückt).
Bilder davon sind im Anhang.
Meine Idee:
ich wollte mich jetzt nach nem Schlachter umsehen wo ich nen "neuen" Kasten herbekommen kann, andem im besten fall noch 20-30 cm kabel dran sind und dann den kasten tauschen und die kabel neu verbinden.
falls jemand ne bessere idee hat bin ich für jeden Tip dankbar.
Meine Frage:
auf was muss ich bei dem neuen sicherungskasten achten?
sollte es auch n 520i, BJ 88, Automatik, Benziner sein?
oder ist motor, BJ, Getriebe, Kraftstoff nicht so wichtig?
Vielen Dank schonmal :)
lg Prassi
Sicherungskasten von oben
Sicherungskasten von unten
2 Antworten
Könntest du über einen ETK abgleichen können.
die Kasten hinten kannste hier vergleichen nach Baujahr in ETM's https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
aber der Kasten ist nicht das Problem, darunter sind die Kabelbaeume mit grossen Endklemmen, Beispiel von meinem E32 750, Demontage http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025/
Nimm es erst mal auseinander, die Steckplaetze kann man reinigen, Fuse Box Rebuild https://www.shiftbmw.com/model/e32/fusebox-rebuild/
  4. BMW
  5. 5er
  6. E34
