  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. BMW E87 Benzin 116i 85kw BJ.2010. Steuerkette defekt?
BMW
Themenstarteram 24. Juni 2024 um 13:45
Hallo.
Folgende Probleme hab ich mit meinen BMW 116i 85Kw BJ. 2010 mit 130000 KM
Nach ein paar Km fahren, kommt gelegentlich ein leichtes Rasseln aus dem Motorraum, welches sich nach kurzer Zeit etwas lauter wird. Wenn dies am lautesten ist, ist es plötzlich weg und die gelbe Motorkontrolllampe leuchtet auf. Das Rasseln ist dann für diese Fahrt erledigt. Nach dem Abstellen ist die Meldung beim nächsten mal erloschen. Werkstatt ließ damals was von Nox Sensor und Magnetventil und Öldruckregelventil aus. Es wurde dann der Flexschlauch nachn Krümmer getauscht. Woche später wieder das gleiche. Kann auch vorkommen, dass es 2 Wochen nicht Auftritt. Ich kann das Rasseln schneller lauter werden lassen, indem ich erst Hochtourig fahre und dann vom Gas gehe, dass der Motor quasi sich selbst bremst.
Hat jemand vielleicht ne Idee oder liegt's tatsächlich am Kettenspanner/Kette
Danke euch schonmal
1 Antworten
Magnetventil und Öldruckregelventil würde ich ausbauen, reinigen und prüfen ob die bei Spannungsanlegen noch schalten. Gibt genug Anleitungen bei YouTube. Dann weiterschauen und ggf Kette und Kettenspanner prüfen
  4. BMW
  5. 1er
