- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- BMW F21 116i geht nach ZKD wechsel aus
Hallo liebe Leute,
ich habe das Problem, dass ich vor kurzem meine ZKD in einer Werkstatt wechseln lassen habe.
Dies wurde auch erfolgreich getan, jedoch gibt es jetzt ein riesen Problem.
Sobald man das Versorgungsmodul einsteckt (2PIN Stecker) geht der Motor aus, bzw. startet gar nicht.
Wenn man den Stecker ausgesteckt lässt, startet er ganz normal, dann leuchtet jedoch die MKL auf,.
Versorgungsmodul wurde schon leider ohne Erfolg getauscht.
Kennt jemand die Problematik? Die Werkstatt weiß da auch leider nicht mehr weiter.
Vielen Dank
7 Antworten
Bestimmt ein Kabel gequetscht und dadurch Kurzschluss. War bestimmt nicht bei bmw oder?
@Laguna85 schrieb am 24. Mai 2024 um 17:57:36 Uhr:
.... War bestimmt nicht bei bmw oder?
Bewahrheitet sich eben immer wieder: wer billig kauft, kauft öfters.
Nein, nicht bei BMW. Die ZKD, elektr. Wasserpumpe und die Spannrolle musste erneuert werden. Bei BMW habe ich die Antwort erhalten gehabt, dass ich die Teile gerne kaufen kann, die diese Reparatur jedoch nicht vornehmen. Die Kabel von dem 2 PIN Stecker wurden laut Werkstatt auch halt durchgemessen.
Mal eine Frage, weißt du evtl. was die Aufgabe des Versorgungsmoduls, bzw. explizit des 2 PIN Steckers ist oder sein kann?
VG
@Blackbird39 schrieb am 24. Mai 2024 um 19:42:40 Uhr:
Diese Aussage hat leider nichts Aussagekräftiges zu sagen. Wollte bei BMW den Wagen instand setzen lassen, wurde jedoch abgewiesen.
@BuCet schrieb am 24. Mai 2024 um 20:27:48 Uhr:
VG
Nein leider nicht. Also du hättest die Teile dort kaufen können, aber instandsetzen wollten die es nicht?
Ganz genau. Dann hätte ich ebenfalls eine freie Werkstatt aufsuchen müssen.
@BuCet schrieb am 24. Mai 2024 um 21:15:09 Uhr:
Hat man einen Grund genannt?
