  4. BMW
  5. 4er
  6. F32, F33, F36, F82, F83
  7. BMW F33 - Verdeck öffnet nicht | Fenster „stockt“
BMW 4er F33 (Cabrio)
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 19:26
Guten Abend,
Ich habe aktuell folgendes Problem bei meinem F33
Sobald ich das Verdeck öffnen möchte, fahren alle Fenster runter und sobald es ganz unten angekommen ist fährt es kurz hoch und wieder runter.
Das Resultat : Das Verdeck öffnet nicht
Nach mehrmaligem betätigen (ca. 10x) funktioniert es dann irgendwann.
Ich war diesbzgl bereits bei BMW, da ich eine BMW Premium Selection Garantie habe.
Auto blieb vor Ort und wurde abgelesen -> keine Fehleranzeige
Auto ging an mich zurück.
Hat jmd eine Idee woran das liegen könnte?
Habe auch Videomaterial falls gewünscht.
MFG
Cano
12 Antworten
@CanoLamara schrieb am 29. Juni 2024 um 21:26:24 Uhr:
Was ist 'es'?
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 20:13
@Heizölheizer schrieb am 29. Juni 2024 um 21:49:55 Uhr:
Was ist 'es'?
In diesem Fall sind die Fenster gemeint.
Ok. Was passiert, wenn du zunächst alle Fenster ganz runter fährst und dann erst den Schalter für das Dach betätigst?
Themenstarteram 29. Juni 2024 um 21:47
@Heizölheizer schrieb am 29. Juni 2024 um 22:50:08 Uhr:
Wenn das Fenster ganz unten ist öffnet das Dach nie.
Ich muss jedes mal die Fenster ganz hoch fahren und es erneut probieren.
Hier ein Beispielvideo : https://share.icloud.com/photos/009HonDojIpvqyk-PH_lrNkbA
Der Fehler liegt dann eindeutig an den Fenstern. Initialisiere die mal neu
Zündung ein.
Alle Fenster öffnen.
Dann jeweils einzeln für jedes Fenster:
- Fenster durch Ziehen des Schalters vollständig schließen, sodass der obere Endanschlag erreicht wird.
- Während des Vorgangs muss der Schalter immer gezogen bleiben.
- Mit Erreichen des oberen Endanschlags ist der Fensterheber initialisiert.
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 0:13
@Heizölheizer schrieb am 30. Juni 2024 um 00:24:42 Uhr:
Zündung ein.
Danke für die rasche Antwort!
Wenn ich nur die Fenster betätige funktionieren diese ganz normal. Nur wenn ich das Verdeck öffnen möchte "hängen" die Fenster.
Ich versuche es morgen einmal und werde berichten.
Vielen Dank.
MFG
Cano
@CanoLamara schrieb am 30. Juni 2024 um 02:13:51 Uhr:
Schon klar. Mein Gedanke ist, dass das System die Endpositionen der Fenster nicht kennt und daher nicht richtig erfassen kann, wo genau sich die Fenster beim Vorgang jeweils befinden.
Das manuelle Bedienen der Fenster geht dann noch, nur die Maut Funktion nicht. Was aber nicht auffallen muss.
Beim automatisch gesteuerten Vorgang des Daches steigt die Steuerung dann halt evtl. aus.
War in letzter Zeit mal die Batterie abgeklemmt? Dann verliert das Auto nämlich die Initialisierung der Fenster.
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 17:31
Kleines update:
Bisher funktioniert alles problemlos.
Kann auch wieder das Dach öffnen obwohl die Fenster unten sind.
Ob das Problem nun gelöst ist wird die Zeit zeigen.
Ich melde mich in 1-2 Wochen wieder
Vielen Dank an @Heizölheizer
Frage: Hast du initialisiert und danach ging es wieder?
Könnte für andere hilfreich sein, die das gleiche Problem haben.
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 19:30
@Heizölheizer schrieb am 30. Juni 2024 um 19:37:47 Uhr:
Genau, habe alle vier Fenster neu initialisiert und bisher klappts.
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 13:10
Kleines Update für alle Interessierten :
Kurz nach der Initialisierung hat alles gut geklappt.
Nach bereits einer Woche hatte ich wieder besagtes Problem und diesmal war die Initialisierung auch nicht hilfreich.
Nun stock das hintere linke Fenster ganz und geht nur noch mit gut glück runter.
Habe am 05.08 einen Termin bei einer BMW Niederlassung und lasse den Fensterheber hinten links nun auswechseln.
Da ich die Premium Selection Garantie habe, sollte das kostentechnisch kein Problem darstellen.
LG
Cano
@CanoLamara schrieb am 22. Juli 2024 um 15:10:37 Uhr:
5-10 Liter Wasser in den hinteren Fensterschächten. Dadurch laufen die FH-Motoren irgendwann nicht mehr, die Inkrementgeber in den Motoren liefern keine sauberen Positionssignale mehr und irgendwann reißen die durchgerosteten Seilzüge der Fensterheber.
  4. BMW
  5. 4er
