- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- BMW Kettenspanner (Chain Tensioner) - 11311725682
Ich suche einen neuen BMW Kettenspanner, Teilenummer 11311725682.
Ich wäre für jede Hilfe bei der Beschaffung dieses Artikels dankbar.
Grüße,
Geoff
6 Antworten
sind im Moment weltweit nicht auf Lager. Bei den Kettenspannern gab es doch mal eine Aenderung , 11311725682 ging nur bis 04/1990, gab auch eine SI .
90bmw17 Group 11 Engine Bulletin Number 11 10 90 (3144) Woodcllff Lake, NJ October 1990 Service Engineering
SUBJECT: Modified Timing Chain Tensioning Rail MODEL:E31, E32 (with M70 engine)
Situation: A modified timing chain tensioning rail has been phased into production as of mid-June 1990. The new style timing chain tensioning rail incorporates a roller (sprocket) in addition to the plastic-coated sliding surface. The new configuration reduces the relatively high friction loads in cold operating conditions and thus reduces wear.
Installation Note:
The timing chain adjustment distance has been reduced by 1 mm to5 +/- 0.5 mm due to the use of the new style timing chain tensioning rail. See repair manual for details on adjusting timing chain tension.
Parts Information:
The new tensioning rail (P/N 11311725 682) can be installed retroactively whenever engine repairs are performed. Upon depletion of the current parts inventory the old part number will be superseded to the new part number, 11311725682.
Danke schön; Wissen Sie, ob es Pläne für eine Wiederauffüllung der Lagerbestände gibt?
Mal direkt bei einem BMW Haendler anfragen, wann die wieder lieferbar sind, gibt ja noch genug M70 Motoren in E32 und E31.
Ich hab in 2005 mal einen Thread dazu angefangen, der immer noch aktiv ist, alte und neue Kettenspanner und Bilder
Danke, ich hatte diesen Thread nicht gesehen; Ich habe gefragt, aber sie wussten es nicht (ich bin in England), ich werde noch einmal fragen, hoffentlich wird es bald soweit sein.
Sreten sagt hier ab ca. Minute 27 -35, dass der Kettenspanner vom M73/M73N am M70 passen soll und zeigt die Installation im video https://www.youtube.com/watch?v=XsV0h-9z86c
Danke, das ist sehr interessant. Ich bin kein Ingenieur, werde aber mit meinem Mechaniker über diese mögliche Lösung sprechen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe, wir wissen das sehr zu schätzen.
