- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Bmw Winterreifen passen sie auf meinen Wagen?
Hallo Forum,
ich habe leider nicht so viel Ahnung von Auto's bzw. Felgen/Reifen.
Ich habe jetzt ein passendes Angebot gefunden für Winterräder die
ich für meinen Bmw 420i Gran Coupe bj 17 holen wollte.
Daten dazu sind hier:
Felgendetails :
Teilenummer : 6796236
Größe : 7Jx16 H2 IS31
Lochzal : 5/120
Reifen :
205 / 60 R16 92H
Meine Frage wäre jetzt, ob sie ohne Probleme auf mein Wagen passen würde?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort.
@Der Tänzer schrieb am 27. Oktober 2019 um 15:08:43 Uhr:
[...] gut, ein 420i hat natürlich nicht annähernd soviel Drehmoment wie der 420d, aber schwach st er ja nun auch nicht. [...]
Immer wieder der Tänzer mit seinem Halbwissen Das in Deinen Augen geradezu gigantische Drehmoment des 20d und dem relativ kleinen des 20i und den jeweils zugehörigen Auswirkungen auf die Reifen hast Du bis heute einfach nicht verstanden. Bitte, bitte verschone die User daher mit Deinen Vermutungen!
10 Antworten
Also prinzipiell sind diese Räder für den F36 passend, allerdings nur für den 418d vorgesehen.
Du müsstest mal in dein COC-Papier nachschauen, ob du Räder mit den Maßen 7Jx16 H2 IS31 und Reifen 205/60 R16 92H fahren darfst.
Im COC-Papier stehen die für dein Auto erlaubten Rad-/Reifenkombinationen drin.
Wenn diese Maße dort drin stehen, dann darfst/kannst du diese Räder auch anbauen.
@atzebmw schrieb am 26. Oktober 2019 um 15:50:02 Uhr:
Die Aussage stimmt nicht, mein 420d dürfte auch 16" fahren, würde ich allerdings nicht empfehlen, bei dem Gewicht und Größe würde ich mindestens 17" und 225er empfehlen, auch im Winter.
@Der Tänzer schrieb am 26. Oktober 2019 um 17:56:47 Uhr:
Die Aussage bezog sich auf DIESE Räder (BMW-Felge 390).
Und ich hab nicht geschrieben, dass die auf keinem anderen Modell gefahren werden dürfen.
Sie sind nur für den 418d vorgesehen (lt. ETK), dürfen aber auch auf allen anderen Modellen gefahren werden, die diese Größe fahren dürfen.
Die Aussage mit dem "Gewicht" stimmt nun überhaupt nicht.
Das hat doch damit nix zu tun.
Für das Gewicht ist einzig die entsprechende Traglast des Reifen erforderlich.
Bei 16 Zollfelgen sind das die Winterreifen 225/55 R 16 95H M+S
und das auf der Felge 7 1/2 J ET37.
"95" ist die Traglast; das "H" ist der Geschwindigkeitsindex und bedeutet bis max 210 km/h.
Die 16 Zöller sind auf dem 420i GC nur als Winterreifen zugelassen.
So steht es auch deutlich im COC-Papier!
Zwischen dem was maximal erlaubt und das was sinnvoll ist, gibt es durchaus Unterschiede. Ich würde trotzdem bei dem Gewicht von Auto nicht auf die kleinstmögliche Reifengröße gehen, 17" mit 225er ist für mich das absolute Minimum, gut, ein 420i hat natürlich nicht annähernd soviel Drehmoment wie der 420d, aber schwach st er ja nun auch nicht. Meine Empfehlung bleibt bei mindestens 17", 17" bekommt auch noch relativ günstig. Bei 16" ist der Querschnitt der Reifen für heutige Verhältnisse doch extrem hoch, selbst bei 17" verändert sich im Verhältnis zu den 19" Sommerreifen das Fahrverhalten schon deutlich merkbar negativ.
Zwischen dem was maximal erlaubt und das was sinnvoll ist, gibt es durchaus Unterschiede. Ich würde trotzdem bei dem Gewicht von Auto nicht auf die kleinstmögliche Reifengröße nehmen, 17" mit 225er ist für mich das absolute Minimum, gut, ein 420i hat natürlich nicht annähernd soviel Drehmoment wie der 420d, aber schwach st er ja nun auch nicht. Meine Empfehlung bleibt bei mindestens 17", 17" bekommt auch noch relativ günstig. Bei 16" ist der Querschnitt der Reifen für heutige Verhältnisse doch extrem hoch, selbst bei 17" verändert sich im Verhältnis zu den 19" Sommerreifen das Fahrverhalten schon deutlich merkbar negativ.
Wie ich oben schrieb, sind auch bei den 16 Zöllern 225/55er mit der Traglast 95 für den 420 i vorgeschrieben!
Sie erfüllen alle technischen Voraussetzungen. Natürlich ist das Fahrverhalten auch von der Reifendimension abhängig.
Aber sicher ist auch die kleine Größe immer ausreichend. Sonst wäre sie ja auch nicht freigegeben!
Im Normalbetrieb gibt es von daher auch keinerlei Probleme; dürfen sie ja auch garnicht.
Ob sie "schön" ausehen, steht auf einem anderen Blatt. Vor daher wäre für mich das Minimum 17 Zoll.
Aber das muss der Fahrer selbst entscheiden.
Die im Eingangspost erwähnten 7J 16 Felgen und 205/60er Reifen sind allerdings ohnehin nicht zugelassen.
Besonderes Kriterium wäre auch die Traglast der Felgen besonders auf der Hinterachse. Da es sich um BMW-Räder ohne entspr. ABE handelt, bräuchte man ohnehin eine Traglastbescheinigung seitens BMW, ein TÜV-Gutachten und einen Eintrag im Fahrzeugschein. Kostet alles etra!
Insofern erübrigt sich auch die Anfrage im Post.
Klar kann man mit freigegeben Reifengrößen fahren, bei meinen 420d sind 16" bei Winterreifen auch freigegeben, aber trotzdem bin ich schon mit den 17" nicht zufrieden. Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
@2komma7 schrieb am 28. Oktober 2019 um 09:32:46 Uhr:
Dem ist nichts hinzuzufügen.
