Bordcomputer lässt sich über Blinkerhebel nicht einstellen
Guten Tag,
Ich mit meinem blinker hebel nicht mehr meinen bordcomputer in der instrumentafel ändern, kann mir jemand helfen?
10 Antworten
Klingt zwar blöd.
Hast du die richtige Taste gedrückt. Hat man den Fernlichtassistent verbaut, hat der Blinkerhebel zwei Drucktasten.
Die obere Taste ist für den Bordcomputer.
Es ging ja mal vor 4 Monaten
Ja , 2 drucktasten
Ich habe bei meinem das gleiche Problem, weder die BC Taste noch die des Fernlichtassistenten funktionieren mehr. Da ich im April mit dem Auto ohnehin zum Service muss, werde ich dann mal beim BMW Händler nachfragen.
Welche Software Version hat dein Auto? Ich bilde mir ein, dass es vor dem letzten Update noch funktioniert hat.
Auch eine vermeintlich blöde Frage, blinken geht aber? Sonst könnte auch was mechanisches vorliegen.
Ja, blinken und auch manuell Auf bzw. Abblenden funktioniert problemlos.
Ich weiss nicht ob es ein Software update gab ?
Ich hatte das gleiche Problem.
Soft-Reset und 2h BMW Hotline haben nicht geholfen.
Letzten Endes war ein Austausch des gesamten Blinkerhebels notwendig, wurde allerdings auf Kulanz durchgeführt - also mal bei deinem Service Partner vorbeischauen
Bei mir wurde auch der Blinkerhebel auf Garantie ausgetauscht.
Hi
Würde nur der Hebel getauscht oder das ganze Schaltzentrum der Lenksäule.
Freundliche Grüße Tobi
