  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Bordnetzsteuergerät defekt
Audi
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 22:52
Guten Abend, bei mir funktioniert seit geraumer Zeit die halbe Elektronik des Autos nicht mehr bzw nur sporadisch.
Es handelt sich um
-Blinker vorne rechts und links
- Hupe
-scheibenwischwasser betätigen
-Servolenkung
-Abblendlicht links und rechts
- innenraumbeleuchtung
-Klima
-Heizung
Da es während der Fahrt ab und zu mal funktioniert war ich mir sicher das es sich um einen Wackelkontakt handelt. Ich habe mich auf die Suche gemacht und habe festgestellt das es dass bordnetzsteuergerät ist. Sobald ich die Kontakte etwas fester rein drücke, funktioniert es plötzlich. Lasse ich los tritt der Fehler wieder auf.
Ich habe alle Stecker und das Bordnetzsteuergerät selbst ausgetauscht. Ich habe kein vcds um irgendetwas zu programmieren oder codieren.
Obwohl ich alles ausgetauscht habe funktioniert es nicht.
Ich habe ein 60€ obd auslesegerät von Ama*on. Nichts besonderes aber dort habe ich festgestellt dass das Steuergerät einen komponentenschutz hat, funktioniert es deshalb nicht? Ich weiß leider nicht weiter.
Es handelt sich um das bordnetzsteuergerät : 8k0907063D
Ich habe jetzt im Internet noch eins gefunden dort soll wohl kein komponentenschutz sein laut Verkäufer. Jedoch ist es ein 8k0907063DH.
Kann mir da jemand den Unterschied erklären ?
2 Antworten
Den Komponentenschutz muß man sich bei Audi freischalten lassen!
Komponetenschutz ist immer drauf und Index DH ist vom Facelift - damit funktioniert deine Lenkung schon mal nicht mit...
Scheibenwischer, Hupe, Außenlicht muss aber auch ohne Komponetenschutz funktionieren. Wenn Komponetenschutz aktiv funktionieren keine Komfortfunktionen (z.B. Sitzheizung) und kein Innenlicht. Codierung muss vom alten Steuergerät übernommen werden.
Zudem Kabel und Sicherungen prüfen. Das Steuergerät hat meherere! (Bordentzsteuergerät, Zentralelektrik, Scheinwerfer,...o.ä. benannt). Nicht, dass es einen Wackelkontakt da irgendwo gibt. Ansonsten wenn es sicher vom alten Stg kommt, dieses mal öffnen und Kontakte ggfs. nachlöten, falls Du Dir das zutraust.
