  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Bremsen quietschen
Bremsen quietschen
Opel Corsa E
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 6:38
Hi an alle. Habe ein Opel Corsa Diesel Model 2017 der hat 75000tkm runter.. Nun habe ich ein etwas langes quietschen beim Treten der Bremse. Es ist auch nur zu höhren, wenn man leicht auf die Bremse tritt. Beim etwas stärkeren treten ist es nicht zu hören. Beim Langsamfahren und treten der Bremse ist es echt lauft als würde ein Metallstück dazwischen sein.
25 Antworten
Bremsklötze sind an der Verschleißgrenze, erneuern und gut (eventuell die Scheiben mit wechseln).
Wenn es tatsächlich daran liegt, dass die Beläge soweit runter sind, dass jetzt die Belagplatte direkt auf der Scheibe schleift, kann er die Scheiben gleich mitwechseln. Wartungsstau - wann war der Wagen das letzt mal zum richtigen Service?
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 7:49
Danke für die schnellen Antworten... So sehen die Beläge aus.
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 8:22
fachgerecht reinigen.
Themenstarteram 31. Dezember 2019 um 8:43
Danke. Also lieber zu einer Werkstatt fahren und die mal reinigen lassen?
@slv rider schrieb am 31. Dezember 2019 um 09:34:36 Uhr:
Alternativ mal warmbremsen, also etwas die bremsen fordern. Wenn das nicht dauerhaft hilft und man nicht selbst basteln möchte bleibt nur die Werkstatt.
Wenn letzeres nicht hilft, dann wirklich Beläge raus, reinigen, Sättel, Kolben, säubern, Keramikpaste an die entsprechenden Stellen, alles (incl. Räder) schön mit Drehmomentschlüssel wieder zusammenbauen.
Beläge raus , die äußere Kante der Beläge leicht schräg schleifen, Bremsanlage reinigen, Beläge mit Kupferfett einsetzen , dann ist das Quietschen vorbei.
Das schrägschleifen der Bremsbeläge sollte man schon beim einsetzen von neuen Belägen machen.
Viel Spaß
kanten schleifen ist quatsch. Aber wers mag.....
Hab bei unserem das gleiche Problem. Nur vorn links. War anfangs nur, wenns geregnet hat. Mittlerweile ist das permanent da. Bei leichtem bremsen z.b. langsam abhalten sehr laut. Lass aber im neuen Jahr Mal nen bekannten das ganze auseinander nehmen und reinigen. Der Foh war zu faul dazu, das in der Garantie zu machen und meint, das wäre normal so....
@mikegr schrieb am 31. Dezember 2019 um 09:22:44 Uhr:
... sind das schon die 2.?
Kupferpaste/-fett kann bei den heutigen Metalllegierungen bzw. verwandten Materialien sehr schnell zu irreversiblen Schäden führen. Daher sollte man z.B. bei Bremsen, wie auch von den meisten Herstellern vorgegeben, eher auf Keramik- oder andere hochtemperaturfeste Montagepasten ausweichen. Angeschrägt sind die Beläge doch schon von Haus aus.
Und wie sehen die anderen 4 aus? Das die 4 gut sichtbaren noch „gut“ sind, heißt nicht das die hintere Seite genauso ausschaut.
