  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Bremsenupgrade 220 PS TSI - 340 mm oder 357 mm vom Golf 8R / Arteon R
VW Passat B8
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 14:09
Hallo zusammen - da meine vorderen Bremsen fällig sind, hatte ich überlegt direkt auf eine etwas größere Bremsanlage zu wechseln, da beim 220iger ja nur die 312 mm Scheibe vorne verbaut ist. Rennstrecke und dergleichen ist nicht geplant, trotzdem finde ich die aktuelle Bremse im Vergleich zu Fahrzeuggröße und Gewicht doch unterdimensioniert, insbesondere wenn man mal etwas schneller auf der Bahn unterwegs ist.
Da ich allerdings nicht 5k für eine 6 Kolben Bremse ausgeben möchte, und außerdem gerne meine 18" weiterfahren möchte ohne große Einschränkungen (also z. B. bestehende Felgen mit ET35, und im Winter die 18" Dartford), wäre es wahrscheinlich sinnvoll auf die 340 mm Bremse zu gehen, mit gescheiten Scheiben / Belägen?
Ich habe gelesen das im Golf 8R / Arteon R etc. eine 18" Anlage mit 357x34 mm Scheiben verbaut ist. Hat da schon jemand Erfahrungen mit, passt die Plug & Play? Soweit ich das sehe, ist dort die Versorgung mit Scheiben z. B. im Moment sehr eingeschränkt?
Gibt es sonst weitere Möglichkeiten mit den o. g. Einschränkungen?
Ist der HBZ gleich mit den großen Modellen, oder muss der mit gewechselt werden? Wie sieht es mit einer TÜV Abnahme aus, spreche wahrscheinlich besser im Vorfeld mit dem Prüfer und dann Einzelabnahme? Oder gibt's noch Vergleichsgutachten bzw. Bescheinigungen von VW?
Danke!
6 Antworten
Einfach bei KillerBrakes https://www.killerbrakes.com/ raus suchen was Du haben willst! Gibt es dort alles zu einen fairen Preis und funktioniert auch tadellos. https://www.instagram.com/p/C7Te8M-IDqU/?igsh=MTJuZGduam5kMTl5bQ==
Also die 340er aus dem BiTDI oder dem großen TSI sind super. Die haben allerdings auch Innenbelüftete 310er auf der HA.
Das einzige was ich vermeiden würde sind die ATE Ceramic Beläge. Damit überhitzt die Bremse ständig. Normale Scheiben und Beläge funktionieren super und verzögern bei Bedarf sehr stark.
Vorderachse: 1LA
Scheiben: 5Q0615301G
Beläge: 5Q0698151AJ // 5Q0698151K // 8V0698151C
Schrauben Bremssattel: WHT010085
Schraube für Bremsscheiben Befestigung: N10648301 (VA & HA)
Hinterachse: 1KZ
Scheiben: 5Q0615601E // 5QM615601A // 1K0615601N // 3QF615601A
Beläge: 5G0698451A // 5G0698451
340mm ATE Scheiben und Ferodo DS Performance Beläge rein und du bist glücklich...
bei Upgradebremsen IMMER die Kolbenfläche der Bremszylinder im Auge behalten! Diese sollten seriennah bleiben ansonsten wird es eher schlechter mit der Bremswirkung. Ansonsten muss der HBZ auch vergrößert werden!
@Max 0763 schrieb am 28. Mai 2024 um 08:05:47 Uhr:
@https://www.4yourdrive.de/.../
Dort habe ich die 340mm Anlage für die VA für meinen Arteon gekauft. Für 599€ eigentlich ein guter Preis für original Teile.
Die Bremse habe ich heute verbaut. Hat alles gepasst. Jetzt muss ich nur noch die Bremse entlüften lassen und einschleifen.
1000058996
