- Wissen
- Werkzeug
- Bremsflüssigkeit absaugen
Mit welcher Spritze oder anderem Werkzeug, saug ihr die alte Bremsflüssigkeit aus dem Vorratsbehälter?
Ich find nur was für Getriebe Öl abzusaugen
oder diese hier
Weis aber nicht ob die Bremsflüssigkeit auf Dauer verträgt
LG
Eric
@TSB69 schrieb am 5. November 2017 um 10:17:50 Uhr:
Meist gehen die Dichtungsringe der großen Spritzen kaputt nachdem diese mit Bremsflüssigkeit in Berührung waren (für einmal geht das, aber am nächsten Tag ist das Teil reif für die Tonne). Für Getriebeöl oder anderes geht das.
Entweder Spritzen ohne Gummidichtungsring nehmen oder direkt auf Einmalbenutzung kalkulieren.
das halte ich für ein gerücht die 150ml spritze aus dem medizinischen bereich hält bei mir schon 4 jahre
32 Antworten
geh in die apotheke und kaufe dir die größte spritze die die auf lager haben oder schau hier :
https://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=spritze+150ml&_frs=1
p.s. meine frau arbeitet in einen Krankenhaus und bringt mit solche 150ml spritzen mit die halten die Bremsflüssigkeit aus
Ok daran habe ich auch schon gedacht.
aber nur rein aus Interesse, würde diese von Hazet kaputt gehen?
Da steht halt keine Säure oder so und ich weis jetzt nicht wie man die Bremsflüssigkeit betrachten soll.
Als Öl oder eher Säure.
Mit den Spritzen von der Apotheke könnte man sich ja ein Paar auf Lager legen und nach Benutzung immer wegwerfen
@Flaterich schrieb am 4. November 2017 um 23:14:06 Uhr:
für was willst du die überteuerte hazet-spritze kaufen für das Geld bekommst du einige Einwegspritzen ich verwende solche schon seit über 10 jahren
und wie du schon geschrieben hast wenn die mal kaputt geht einfach wegwerfen und eine neue aus dem schrank holen
Alles klar vielen Dank
Pumpe aus einem Handseifenspender.
DoMi
Ich habe mir mal dieses Teil bei Amazon WHD für 48 EUR gekauft, das tut was es soll (ist auch praktisch beim Rasenmäher das Motoröl rauszusaugen, Getriebeöl und halt auch Bremsflüssigkeit).
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hatte zuvor so eine billige 16 EUR Variante davon, die es zu Hauf bei Ebay gibt:
https://www.ebay.de/.../302342356127?...
Das hat nicht einmal gehalten dann war es auch schon hinüber, kann also nicht sagen ob es überhaupt funktioniert.
Alternativ kannst Du auch einfach die Leitung auflassen, dann läuft das dann aus - so habe ich das zuvor gemacht (bin aber auch kein Experte und weiß was das für Nachteile nach sich zieht) ...
Nachdem die Spritzen aus der Apotheke immer wieder den Geist aufgegeben haben, dass Gummi quoll bei Bremsflüssigkeit auf, habe ich mir erst Sowas geholt:
https://www.shopbox24.de/facom-batteriefueller-785/a-74913/
Und später dann noch Sowas:
Wobei bei der Pumpe von BDS die Dichtungen getauscht werden müssen, wenn Bremsflüssigkeit im Spiel ist.
Hatte ich beim Kauf nicht gesehen bzw drauf geachtet.
Von Vigor die Handpumpe funktioniert mit Bremsflüssigkeit ohne Dichtungstausch.
Kostet allerdings auch mehr...
https://www.amazon.de/.../B01B5GIL6M
Grüße...
Beim Hausarzt beim nächsten Besuch nach gebrauchten Einwegspritzen (ohne Nadel) fragen
@new-rio-ub schrieb am 5. November 2017 um 10:56:58 Uhr:
Lecker...
@DomiAleman schrieb am 5. November 2017 um 09:24:14 Uhr:
DoMi
mal ne gute idee. wenn man nur alle paar jahre das benötigt !! werde ich mal probieren.
Ich nehme dafür ne alte Frostschutz-Mess-Spindel.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...
sehr günstig ohne Versandkosten
@new-rio-ub schrieb am 5. November 2017 um 14:22:49 Uhr:
Exakt diese hatte ich, hält Bremsflüssigkeit nicht stand. Der Gummi weitet sich und dann war es das ...
