  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Bremsflüssigkeit nachfüllung
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. November 2019 um 17:52
Guten Abend,
da meine Bremse (HR) fest sitzt und schon nach einer 4km Fahrt so gestunken hat, dass ich sofort nachhause gefahren bin und wieder in die Garage runter.
Neue Bremsscheiben und Belege, da will ich mir die jetzt nicht runter fahren. Zum Glück ist nur HR (vermutlich) eingerostet. Daher will ich diesen dementsprechend wechseln.
Naja da auch ein wenig Bremsflüssigkeit da abhanden kommt, nach all den Sachen (entlüften... p.p.), müsste ich Bremsflüssigkeit nachfüllen, logisch oder? :P
Welche Flüssigkeit sollte ich jetzt dazu mischen, leider habe ich gerade zum jetztigen Zeitpunkt keinen Schimmer welche Flüssigkeit da drin ist...
BMW E46 318i Limousine BJ 2000 (197.000 km)
@Stormy78 schrieb am 20. November 2019 um 02:28:34 Uhr:
Meine Bremsanlage ist ja auch original BMW, die Typen von ATE durften da nur ihren Schriftzug drauf machen :mad:
Ironie off........
Das von dir beworbene ATE Dot 4 ist im Internet + Versand noch Teurer als das Zeug was du bei BMW kriegst oder wenn gleichauf mit dem was man bei BMW kriegt oder im Laden um die Ecke auch nochmal teurer. ATE als Hersteller hin oder her. Geiz ist eben nicht immer geil.
BMW fahren, aber um jeden Cent oder Euro geiern. Wieso nicht gleich Corsa fahren? Günstiger wird es dann nur noch durch Marken wie Daihatsu...
25 weitere Antworten
25 Antworten
DOT4, alle sind untereinander kompatibel
Mein Favorit "ATE DOT4" kostet nicht viel
Wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist zieht sie Wasser, was durch die Dichtungen und Schläuche diffudiert.
Das führt dann zu Rost........
Wenn also ein Bremssattel festgerostet ist, tausche die komplette Bremsflüssigkeit nach der Reparatur, die alte ist fertig ;)
Vergiss nicht die Kupplung ;)
DOT4 ich verwende welche von SCT, aber eigentlich ist der Hersteller egal.......
Gruß Stormy
Themenstarteram 18. November 2019 um 21:39
@Wildhase86 schrieb am 18. November 2019 um 18:58:24 Uhr:
Danke, werde mir gleich welche dazu angucken ;)
Themenstarteram 18. November 2019 um 21:40
@Stormy78 schrieb am 18. November 2019 um 19:07:07 Uhr:
Gruß Stormy
Danke, hast recht... Kann ich das im Behälter nachschauen?
Und was meinst du mit der Kupplung? :o
Die Kupplung wird hydraulisch betätigt und bekommt die Flüssigkeit vom bremsflüssigkeit ausgleichsbehälter.
Der Behälter versorgt also die Bremsen und die Kupplung mit der gleichen Flüssigkeit
Themenstarteram 18. November 2019 um 22:03
@Wildhase86 schrieb am 18. November 2019 um 22:58:01 Uhr:
Achso, stimmt :) danke
DOT 4 von ATE bekommst Du überall. Der Geber von der Kupplung sitzt unten links neben dem Getriebe, da kann man den auch nach dem Bremsen auch mit entlüften.
Nimm das originale von BMW. Habe damals 1 Euro mehr dafür geblecht gehabt, als das von ATE oder co.
Themenstarteram 19. November 2019 um 21:30
@Sportler-69 schrieb am 19. November 2019 um 11:39:45 Uhr:
Die Kupplung ist so, wie sie gerade ist perfekt... Butterweich und ohne irgendwelches gehacke...
Ist das trotzdem nötig zu wechseln?
Themenstarteram 19. November 2019 um 21:31
@Daniii1992 schrieb am 19. November 2019 um 15:52:54 Uhr:
Ja werde ich bestimmt auch machen, lieber das von BMW... Ist bestimmt trotzdem das selber aber es fühlt sich besser an :p das kennen wir alle
@SmartiKiller schrieb am 19. Nov. 2019 um 22:30:55 Uhr:
Auch die Bremsflüssigkeit in der Kupplung altert und zieht Wasser.......... :rolleyes:
BMW stellt aber keine Bremsflüssigkeit her. Da ist dann auch ATE oder sowas drinnen, nur eben etwas teurer.
Themenstarteram 19. November 2019 um 21:43
@Stormy78 schrieb am 19. November 2019 um 22:37:47 Uhr:
Kann man das irgendwie anderes Messen, ausser so ein Stift zu kaufen, der dies dann anzeigt?
Themenstarteram 19. November 2019 um 21:44
@He-Man42 schrieb am 19. November 2019 um 22:40:14 Uhr:
Wenn auf der Verpackung "BMW" drauf steht und nicht "ATE" dann lebt meine Seele in Frieden... Ich glaube so geht es uns allen, hauptsache "Original"
