- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- BREMSLICHT rechts und links funktioniert nicht drittes funktioniert
GUTEN TAG,
An meinem Auto funktioniert das Bremslicht nicht mehr, rechts und links, oben die dritte an der Heckklappe funktioniert es noch. Erst fiel das linke Bremslicht aus dann das rechte. Neue birnen haben keine Abhilfe geschaffen. Dachte erst es wäre der Bremslichtschalter aber dann würde ja die dritte auch nicht funktionieren. An den Kabeln die zu sehen sind von dieser schwarzen blende bis zum Leuchtmittel Halter habe ich keine Beschädigung feststellen können. Wo oder wie kriege ich heraus was es noch sein kann.? Haben die Bremslichter eine Absicherung im Sicherungskasten ich kenn mich damit nicht so wirklich aus vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
LG Anika aus Hannover
16 Antworten
@AnikaM schrieb am 15. Juni 2020 um 21:29:01 Uhr:
Dann würde ich dich bitten in deinen Sicherungskasten an der Fahrertür zu gehen, diesen zu öffnen, den beiliegenden Sicherungsplan zu entnehmen, schauen wo die Sicherung für die Bremslichter ist (10A) und zu prüfen.
@Chefkoch1984 schrieb am 15. Juni 2020 um 21:44:04 Uhr:
In der Fahrertür ??
Ich habe die Limousine in der Fahrertür hinter der Verkleidung?
Wird vermutlich ein Kabelbruch sein.
War das alte Leuchtmittel auch Durchgebrannt?
In der Nähe der Tür, seitlich vom Armaturenbrett, den Deckel kann man mit dem Schlüsselbart Aufhebeln
Kein Bordbuch mehr?
@opaaudi schrieb am 15. Juni 2020 um 22:07:30 Uhr:
Kein Bordbuch mehr?
Nein Bordbuch habe ich verlegt.
OK weiß ich bescheid.
Nein die Birne sah noch gut aus nicht durch gebrannt.
Haben trotzdem ein Paket gekauft beim Teile Händler kam 2,60€ die zwei aber hat dann nicht funktioniert nur das Bremslicht funktioniert nicht der Rest funktioniert.
Das wird bestimmt aufwendig wenn es ein Kabel bruch ist man kommt ja da nicht dran es verläuft ja in das Innere des Wagens hinter dieser schwarzen blende an der karosserie wo alle Kabel hinein laufen oder?
Kabelbruch hat man meistens im Bereich Kabeldurchgang an der Tülle z.B am Kofferaumdeckel da wo sich was ständig bewegt. Da würde ich suchen. Man kann die Kabel auch mit einem Durchgangsmessgerät einzeln durchprüfen eine normale Prüflampe funktioniert auch. Die 3 Bremslichter haben auch alle eigene Massekabel, das Dritte Bremslicht hat ein eigenes in de Hecklappe. Sofern dann die Masse an den normalem Bremslichtern kordiert ist dann fUnktionieren die nicht mehr.
Die 3 Bremslichter beim Audi Cab hängen alle an einer 10 Amp Sicherung,
sofern das 3 Bremslicht noch funktioniert sollte es nicht an der Sicherung oder dem Bremslichtschalter liegen. Es gab hier auch mal Fälle wo der Anschluss direkt an den Lampen durchgeschmort ist.
@Sportler-69 schrieb am 15. Juni 2020 um 22:44:57 Uhr:
Die 3 Bremslichter beim Audi Cab hängen alle an einer Sicherung sofern das 3 Bremslicht noch funktioniert sollte es nicht an der Sicherung liegen. Es gab hier auch mal Fälle wo der Anschluss direkt an den Lampen durchgeschmort ist.
OK super also ich gucke trotzdem dann Sicherheitshalber mal nach der Sicherung um das sicher ausschließen zu können. Und ja dann wird das wohl so sein am dem Leuchtmittelhalter keine Ahnung wie sich das sonst nenne kann da wo die birnen rein kommen macht es nicht den Anschein durchgebrannt zu sein. Also müsste es weiter hinten sein. Was kostet denn so ein Spaß in der Werkstatt? Paar Reifen wechseln oder Zündkerzen das kann ich aber wenn es um Kabel und Elektronik geht dann steh ich auf dem Schlauch bin froh wenn ich eine Lampe in der Wohnung zum leuchten bringen kann.
LG Anika
Um den Anschluss der Lampen zu überprüfen muss man die Rückleuchten ausbauen. Ist ganz einfach dazu muss man von innen eine Kunststoffschraube entfernen, danach kann man das Rücklicht seitlich abnehmen.
@Sportler-69 schrieb am 15. Juni 2020 um 22:59:33 Uhr:
Das habe ich ja schon gemacht funktioniert da ein einfacher Phasen Prüfer bin eine Frau und habe kein fachgerechtes Werkzeug?
Eine bruchstelle von dem Teil wo die Birne sitzt bis zum Eingang am Auto ist keine bruch Stelle zu erkennen dann verlaufen alle Kabel ins Auto hinein inwiefern kommt man da hinein kann man dieses schwarze Teil abmachen und die Kabel weiter hinaus ziehen?
Ich würde erst mal prüfen ob hinten am Anschluss der Lampen Strom ankommt wenn jemand Zweites vorne auf die Bremse drückt. Man muss beim Stromproblemen immer erst die Suche durch Messen eingrenzen um den Fehler zu finden.
In der Karosserie ist nur sehr selten ein Kabel defekt, dass geschieht entweder durch Korrosion oder Kabelbruch, da wo sich die Kabel bewegen.
Nur mal so in den Raum geworfen! Bei mir ist mal einer mit einem A6 4B Avant, gewesen dem hatten sie 12V/21W als Glühbirnen verkauft. Die haben zwar dann auch als Rücklichter funktioniert. Aber nicht als Bremslicht, weil der A6/4B braucht eine 2 Glühwendel-Birne 12V 21/5W, wobei die 5W Rücklicht sind, und die 21W Bremslicht. Geht also das Rücklicht brauchst Du keinen Massefehler mehr suchen da sich beide Glühwendel die Masse teilen. Ob in Deinem Auto aber auch 21/5W verbaut sind? Keine Ahnung! Ich passe nicht in solch kleine Autos, also ist wirklich einfach mal in den Raum geworfen.
Hallo Anika,
was war schlussendlich die Lösung deines Problems? Mein Auto zeigt gerade die selben Symptome...
@Halleluja schrieb am 23. Jan. 2023 um 10:45:27 Uhr:
Hallo Anika,
Ob das Fahrzeug noch existiert?
Der Beitrag ist von 2020!
@andyb7
Das kann ich auch nicht beantworten, der themenersteller war jedenfalls seit Juni 2020 nicht mehr angemeldet. Hier sind natürlich alle weiterhin aufgerufen, bei der Lösung zu helfen. Wenn alles, was hier vorgeschlagen wurde, schon überprüft wurde, würde ich mal die Lampenträger demontieren, die Stecker lösen und die Massekabel überprüfen. Die gammeln gerne weg.
