  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Bremslichtschalter hinten
Harley-Davidson XLH XLH 883
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 12:02
Hallo Freunde
Bei mir haben die zwei Kabel, die direkt an den Bremslichtschalter angeschlossen werden, beide 12V anliegen, ist das so richtig.
Das Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Das ist nicht meine Maschine, ich soll nur in das Chaos wieder Ordnung bringen, den Kabelbaum zeige ich euch lieber nicht.
Harley-Davidson XLH 883 Bj. 1991
16 Antworten
Dann ist der Bremslichtschalter dauerhaft geschlossen, was korrekterweise nur bei Bremsdruck so sein darf.
Geht der Bremsdruck auf Null, öffnet der Schalter und das Bremslicht geht aus.
Schalter kaputt.
Prüfe mal, ob dieser Schalter passt:
ds-2106-0226 Bremslichtschalter Harley- Touring/Dyna/Sportster/VROD SWITCH
BRK LGHT 72023-51E
Bremslichtschalter-hinten
Ziehe einfach mal die beiden Kabelstecker vom Bremsschalter ab,
wenn das Bremslicht dann über die Vorderbremse normal funktioniert, dann ist dieser Schalter defekt.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 14:19
@Hamma-u schrieb am 2. Dezember 2024 um 13:12:27 Uhr:
Schalter kaputt.
Dachte ich mir, dass da was nicht stimmt. Neuen Bremsschalter habe ich schon bestellt.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 14:30
@fxstshd schrieb am 2. Dezember 2024 um 14:25:44 Uhr:
Ne da geht nichts!bei abgezogenen Stecker. Bei beiden Bremsschalter geht nichts (Kabelstecker wieder angeschlossen)
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 14:42
Vielleicht ist hier der Fehler.
Der Grüne Punkt ist der ist Zustand, nach Schaltplan sollte es aussehen wie beim gelben Punkt. Schaltplan lesen ist nicht so mein Ding.
Screenshot-2024-12-02
Kann man den Bremslichtschalter nicht einfach per Multimeter auf Durchgang messen?
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 16:39
@Jungbiker schrieb am 2. Dezember 2024 um 15:57:32 Uhr:
Hab ich gemacht, kein Durchgang bei gedrückter Bremse.
Wenn beide Bremslichtschalter nicht funktionieren, würde ich tippen, dass mit der Bremse was nicht stimmt. Hast du die Bremsen mal getestet?
Ansonsten BLS mal ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen.
Wenn du den kompletten Schaltplan mal hochlädst, kann man dir vielleicht helfen.
Der kleine Ausschnitt bringt nicht viel.
@Opabert schrieb am 2. Dezember 2024 um 17:39:03 Uhr:
Und es gibt Dauerlicht ?
Das verstehe ich dann nicht.
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 8:35
@Jungbiker schrieb am 2. Dezember 2024 um 17:52:17 Uhr:
Schaltplan XLH 883 1991
Der BLS schaltet plus durch. Sehr häufig wird der BLS an der rechten Handbremsamatur gehimmelt, sprich die Betätigungsnase abgebrochen, wenn man den Hebel demontiert und nicht auf die Nase acht gibt! Oder das kleine Federblech welches den BLS in der Amatur in Position hält ist abhanden gekommen.
https://www.ebay.de/itm/363816590534?...
https://forum.milwaukee-vtwin.de/...ls-vorsicht-bremslichtschalter.htm
Teil Nr. 6 - 71509-00
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 10:29
@bestesht schrieb am 3. Dezember 2024 um 11:10:23 Uhr:
Heute habe ich wieder die Anschlüsse geprüft und gecheckt, ich habe immer Dauerstrom auf dem Bremslicht. Du könntest recht haben, dass der BLS an der Handbremse was hat. Werde ich heute Mittag mal kontrollieren, mal sehen, ob ich weiter komme.
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 14:10
@Opabert schrieb am 3. Dezember 2024 um 11:29:58 Uhr:
So, habe den vorderen BLS mal ausgebaut, wenn ich ihn hineindrücke, Bremslicht aus, las ich los an.
Somit alles i.O., also liegt es an der Betätigung!
Entweder Federplättchen weg oder Nase abgebrochen. Neuen Schalter anlöten (Profilösung) oder Loch hinein bohren und Schraube reindrehen (DIY). Bremshebel/-Kolben leichtgängig?
