Bremslichtwechsel rechts
1 AntwortenNeuester Beitrag am 21. Juli 2024 um 9:41
Opel Meriva B
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 16:26
Wie kann das Bremslicht rechts ,verbaut hinter dem Behelfsrad,gewechselt werden?Links ist es ein Kinderspiel und leicht zugänglich, dafür gibt es auch jede Menge Videos.Nur für die rechte Seite nicht leider.Auch keine Textbeiträge.
Vielen Dank für die Hilfe.
1 Antworten
Behelfsrad?? Was meinst du damit?
Ich kenne dort nur die Aufbewahrung aus Polysterol für die Abschleppöse und den Reifenreparaturkit. Und dieses Teil kannst du mit etwas Gefummel nach vorne rausziehen (Gefummel, nicht Gewalt) Und dann kommst du an dein Rücklicht.
