Bremsscheibe Dicke: wann muss getauscht werden?
kennt Jemand von euch die offiziellen Bremsscheiben-Stärken, die nicht unterschritten werden dürfen?
Weil meine Werkstatt mir Bremsscheiben tauschen will, die m.M. nach noch gar nicht getauscht werden müssten. Vor 2 Jahren hatte ich in meiner alten Werkstatt den Hinweis bekommen, dass die nur getauscht werden müssen, wenn bei einer Dreipunkt-Messung der Mittelwert unterhalb des Grenzwertes liegt. Aber ich habe mir nicht gemerkt, welches der untere Richtwert ist.
Danke euch.
Gruss,
Peter
14 Antworten
Mindestdicke beträgt vorne 28.4mm, hinten 18.4mm.
Mfg,
Kurze Frage: wo steht das eigentlich beschrieben? Oder weiss man sowas nur als Mechatroniker?
@MSpeed schrieb am 9. Februar 2024 um 16:56:50 Uhr:
Mfg,
Das kann man gar nicht so sagen.
Im F40 werden zb an der VA Bremsscheiben eingebaut die nur 24 mm dick sind,
an der HA nur 10 mm
Die BMW Vorgaben sind:
Bremsscheiben-Mindeststärke
Prüfvorgabe § 29 Grenzwert für Bremsscheiben-Mindeststärke:
BMW PKW, MINI PKW und ROLLS-ROYCE PKW:
Nennmaß minus 2,4 mm
Mindeststärke der Bremsbeläge: 3 mm. Dies entspricht dem Beginn des Aufleuchtens der Bremsbelagverschleißanzeige und ist gültig für alle BMW Group Fahrzeuge.
Geht man davon aus das die dickeren verbaut sind ergibt sich folgende Mindestmaße:
27,6 mm VA und 17,6 mm HA.
an der HA nur 10 mm
Ah, ok. Meine aussage betrifft Zubehörscheiben vom M135i.
Mfg,
Das mit dem zitieren üben wir aber noch;)
@Fourdoors schrieb am 9. Februar 2024 um 17:39:34 Uhr:
Nö, warum :-)
@MSpeed schrieb am 9. Februar 2024 um 17:47:28 Uhr:
Nö, warum :-)
Oben hat es ja nicht funktioniert.
Meiner zeigt Wechsel Beläge Vorderachse an. In dem Zuge hab ich die Scheiben gemessen. 3 Messungen durchgeführt 2x 30,81 und 1x 30,53.
Frage, sofort mit wechseln oder drauf lassen?
@saskia0510 schrieb am 20. Juli 2024 um 14:31:26 Uhr:
Wie ist denn das Nennmaß?
Wann gewechselt werden muss wurde hier doch schon geschrieben.
@Fourdoors schrieb am 20. Juli 2024 um 16:06:37 Uhr:
Nennmaß, keine Ahnung.
Was für Bremsen hast du denn?
Habe gerade gesehen, du hast die roten.
VA 360 x 30
HA 300 x 20
Frage mich dann wie du 30,81 mm gemesen hast?
@Fourdoors schrieb am 20. Juli 2024 um 16:14:55 Uhr:
VA 360 x 30
HA 300 x 20
Alles Quatsch, 28,81 und 28,53.
@saskia0510 schrieb am 20. Juli 2024 um 16:34:12 Uhr:
VA 360 x 30
HA 300 x 20
Da muss ich dann nochmal schauen. Scheint wohl ne Fehlmessung gewesen zu sein.
Man muss an der dünnsten Stelle messen, nicht am äußersten Rand.
@Fourdoors schrieb am 20. Juli 2024 um 16:35:25 Uhr:
Das war vermutlich mein Fehler. Ich mach die Scheiben neu.
