  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Bremsscheiben vor wechseln Audi Q5
Audi Q5 8R
Themenstarteram 15. September 2024 um 6:38
Hallo zusammen...
Ich möchte gerne beim meinem Fahrzeug Audi Q5 2.0 TDI BJ 01/2016 die Bremsscheiben mit belägen wechseln.
Ich weiss dass man für lösen des Bremssattel einen speziellen
Schlüssel braucht. Kann mir jemand sagen welcher Schlüssel es ist ?
Bzw hat jemand einen Link wo Ich den kaufen kann?
Danke
8 Antworten
9er Inbus, siehe meinen Beitrag zum Thema Bremsen.
Themenstarteram 15. September 2024 um 10:35
Oder ganz normal Nuss?
Bei diesem Modell dürfte eine 19er Nuss ausreichen. Beim SQ 5 ist das ein etwas längerer 9er Inbuss für die Knarre, er eine viel größere Bremse verbaut.
Da du Spannschrauben verbaut hast, müssen diese ersetzt werden!
Themenstarteram 15. September 2024 um 14:12
Oder sind es die Schrauben?
Themenstarteram 15. September 2024 um 14:13
Oder sind es die Schrauben wie auf dem Foto?
@paul1979 schrieb am 15. September 2024 um 16:13:56 Uhr:
Die werden nicht gelöst...
Ich denke, es ist für Dich und die Allgemeinheit sicherer wenn Du den Wechsel in der Werkstatt machen lässt.
Ich denke auch dass es besser ist wenn du das von einem Fachmann lassen machst. Es fängt mit den besagten Schrauben an und geht über diverse andere Dinge wie Kolben zurückstellen, Bremsflüssigkeit etc. Gut dass du vorab gefragt hast!
Ich bin auch der Meinung das es besser ist die Finger davon zu lassen wenn man so wenig Ahnung davon hat und man fragt welche Schrauben geöffnet werden müssen! Es geht ja dann auch um die eigene Sicherheit, wenn du dann bei 160 km/h auf die Bremse trittst und das nicht fachmännisch gemacht wurde …. Da möchte ich nicht im Auto sitzen oder dir gerade auf der Straße entgegenkommen .
Es ist besser du suchst dir jemanden der das kann oder stelle ihn in die Werkstatt!
