  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Brummen ab 100 km/h
Brummen ab 100 km/h
VW Passat B8
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 18:32
Mir ist aufgefallen das ab ca 95 km/h irgend was anfängt zu brummen .
Radlager typische Geräusche.
Test mit links und rechts Kurven wird das Geräusch nicht stärker .
Hab auch erst 21tkm runter .
Kann das an den Reifen liegen?
27 Antworten
Kann auch wirklich am Radlager liegen, du wärest nicht der erste, wo die quasi ab Werk Schrott sind.
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 19:02
@msb8282 schrieb am 28. Oktober 2018 um 19:49:04 Uhr:
Aber machen die Radlager nicht mehr Lärm in Kurven?
Ist halt schon ein Jahr her... aber evtl. trifft das ja zu?
68aeb696-d464-4c6c-866c-383e1976fa8a
Themenstarteram 28. Oktober 2018 um 19:18
@casiosv schrieb am 28. Oktober 2018 um 20:13:27 Uhr:
Welches Baujahr war deiner?
Mj18, abgeholt ziemlich genau vor einem Jahr.
Themenstarteram 3. November 2018 um 8:23
Radlager wurden überprüft sind wohl alle ok.
Meister vom freundlichen meine es kommt von den Reifen.
Aber die sind neu ....Also sägezahn ist auszuschließen.
Sind bei Dir ab Werk auch Michelin Reifen montiert? Diese haben ein recht lautes Abrollgeräusch. Hört sich an wie Radlagerbrummen. Das Geräusch verändert sich dann in Abhängigkeit vom Fahrbahnbelag etwas. Ich dacht auch zuerst an die Radlager und habe diese überprüft. Die waren jedoch unauffällig daher führe ich es auf die Reifen zurück. . Ich bin mal gespannt, ob das Geräusch nach dem Wechsel auf die Winterräder weg ist.
Themenstarteram 3. November 2018 um 19:46
@konsulistic schrieb am 3. November 2018 um 18:13:12 Uhr:
Ich habe Hankook ab Werk als Sommerreifen drauf .
Habe jetzt Winterreifen Hankook w320 drauf seid ca 2000km .
Und die Geräusche kamen jetzt.
am 3. November 2018 um 23:02
Eventuell eine Unwucht. ....habe schon mal gelesen, das jemand die neu wuchten lassen hat und das Geräusch weg war.
Lass das mal prüfen, das ist immer noch günstiger wer weis, eventuell hast du Gewichte verloren. ...hatte ich mal beim A6
Themenstarteram 4. November 2018 um 7:17
@Adler [Lothar] schrieb am 4. November 2018 um 00:02:48 Uhr:
Also das Auto läuft ganz ruhig kein wackeln kein zittern .
Und mir kommt vor wenn ich ca 4-7 km gefahren kommt auf einmal das brummen.
am 4. November 2018 um 17:10
Also das einzige was mir bei meinen im März18 aufgefallen ist war ein klappern im Motorraum .
Hat sich wie ein Blech angehört und nur wenn der Wagen kalt war und nur im Stand.
Das einzige was du mal machen kannst ist einen aus der Werkstatt mitnehmen, der sich das mal anhört.
Gab es nicht auch mal ein Problem mit einem Klimaschlauch bei einigen Modellen?
Themenstarteram 4. November 2018 um 18:26
@casiosv schrieb am 4. November 2018 um 18:12:48 Uhr:
Klimaschlauch?und der soll brummen?
@Adler [Lothar] schrieb am 4. November 2018 um 18:10:24 Uhr:
hallo,
woher kam das geräusch ?
grüße
