  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Brummgeräusche beim beschleunigen von 98 Km/h bis 118 Km/h beim 155 PS MHEV
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 12. Mai 2023 um 5:36
bei meinen Ford Focus habe ich ein Brummgeräusch festgestellt.
Diese tritt immer auf, wenn ich z.B im 6 Gang von 98 Km/h bis 118 Km/h beschleunige.
Das Brummern verschwindet dann direkt ab ca. 119 Km/h bis 120 Km/h . Mein Ford Händler steht vor einem Rätzel und hat nun das Problem an Ford weiter kommuniziert. Da dort die Mühlen sehr langsam drehen wollte ich hier einmal nachfragen, ob jemand das gleiche Problem hat oder eventuell eine Lösung zur Beseitigung hat.
33 Antworten
Welche Drehzahl hat der Motor dabei? Also ist es vielleicht davon abhängig und tritt nicht auf, wenn du in den 5. runterschaltest?
Das würde ich mal testen, kann ein wichtiger Hinweis sein. Mein Fiesta hat das bei 900 UPM auch immer gemacht, war nervig, ließ sich aber durch einen anderen Gang abstellen.
Mein MK4 hat Automatik und der Motor ist schon bei leiser Musik nicht mehr hörbar, auch in dem Bereich.
Wenn es nur beim Beschleunigen aber nicht bei Konstantfahrt auftritt, isidn es sehr oft die Antriebswellen.
Den Spiel kann man testen.
Deine Werkstatt ist wahrscheinlich damit überfordert, da das Brummen nicht im Fehlerspeicher abgelegt wird :-)
fahre den gleichen Motor, werde ich mal Zeitnah testen und Berichten.
Unbewusst ist mir jetzt aber nichts aufgefallen, hab auch vielleicht nie drauf geachtet ??
Themenstarteram 17. Mai 2023 um 5:45
Moin, mein Ford Händler hat nun einen Fall bei Ford aufgemacht. Die haben mittlerweile 3 weitere Fahrzeuge, die das gleiche Problem haben.
Schauen wir mal
@IcemanFord schrieb am 17. Mai 2023 um 07:45:44 Uhr:
Wenn es so viele Fahrzeuge mit dem gleichen Verhalten gibt, dann wird es wohl "Stand der Technik" sein.
am 17. Mai 2023 um 10:08
Genau! Bei mir ist aber nix..
am 24. Juni 2023 um 19:57
So,jetzt hab ich es auch ein paar Mal bei mir gehabt.. gibt es bei jemanden dazu was neues?? Wenn ich da kurz Fuß vom Gas nehme ,ist es erstmal weg ..bis paap Tage später.
Themenstarteram 24. Juni 2023 um 20:01
Hi, leider nein. Da ich mit meinem Ford Händler nicht zufrieden bin habe ich nun am 24.07 einen Termin bei einem andere. Ford Händler.
Themenstarteram 28. Juli 2023 um 13:46
Hallo zusammen, habe heute meinen Focus aus der Werkstatt geholt. Es wurde kein Fehler festgestellt. Laut Ford ist das Brummen beim untertourigen normal. Ich werde nun einmal die Ford Zentrale anschreiben und mal dort nachfragen.
Auch mein Mildhybrid brauchte den Ford Clip 1069203 für die beiden Wasserschläuche im Motorraum.
Einbauort findest du im folgendem Video.:
https://youtu.be/bI80uilJPPk?feature=shared
Der Clip kostet ca. 10 Euro mit Versand und das Leiden hört auf??
Warum Ford den Clip bei meinem Mildhybrid aus 2021 weggelassen hat, ist mir im Übrigen ein Rätsel. Der Wagen war eine Drohnkiste ohne Clip (einen Centartikel für Ford)
Themenstarteram 20. August 2024 um 15:01
Nee daran liegt es nicht. A. Kommt der Tipp mit dem Clip im Text vom Video von mir. B. hilft der Clip nur bei dem Problem ab unter 5C* Außentemperatur.
Interessanterweise hat das bei meinem Mehv 155 PS ST Line X das dröhnen, brummen beseitigt.
Immer wenn ich beschleunigt habe, im Bereich ca. 2600 bis 2900 Umdrehungen (wenn der Boost bei durchgetretenem Gaspedal maximal zugeschaltet ist) war der Wagen unfassbar laut. Das trat nur in den Gängen 4,5 und 6 aber bei jeder Temperatur auf.
Danke für den Tipp mit dem Clip! Bei meinem Mildhybrid hat das tatsächlich geholfen! Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich bin wieder glücklich mit dem Focus.
Ergänzung:
Ich habe einen Handschalter. Vielleicht war dadurch der Fehler bei meinem Wagen in anderen Fahrsitationen bemerkbar.
Themenstarteram 22. August 2024 um 11:46
Wo hast du den Clip genau befestigt ? Vielleicht ist es ja von der Position abhängig, wo der Clip befestigt ist
