Buchse im Motorraum SQ5
weiß jemand welche Funktion die markierte Buchse (siehe Bilder) im Motorraum des SQ5 hat? Im Inneren befinden sich zwei ungeschützte Metallkontakte. Ist diese Buchse ab Werk mit einer Abdeckkappe versehen?
Danke für Euer Feedback!
VG
34 Antworten
... bei mir nur leeres Buchsengehäuse... VG
Beim „normalen“ V6 45TDI ist da ein Stecker drauf.
SQ5 TDI -> leeres Steckergehäuse
irgendwie ist das merkwürdig ... Naja, wird schon einen Grund geben ...
für mich sieht es so aus als ob das Strom für ein Extra im Auto abgegriffen wird.
Dort "enden" ja Plus und Masse von der Batterie.
Ich habe u.a. auch eine Standheizung welche ihren Strom direkt von der Batterie bekommt.
Vielleicht ist das der Abgriff inkl. Steuerleitung zum MMI.
Gruß XF-650
@XF-650 schrieb am 26. Januar 2021 um 12:13:03 Uhr:
@Pizzaforever
beim 2.0 TFSI ist da auch ein Stecker drauf.
So sieht es aus.
Gruß XF-650
Standheizung habe ich auch.
@kpvib hast du einen Diesel oder Benziner?
Vermute, bei Benzinern ist da irgend ein Sensor mit dabei.
10emmi68 hat einen V6 45TDI, siehe weiter oben, daher kein "Spezial" vom Benziner.
Da dort Strom drin ist, sollte bei einem Sensoranschluss das für alle gelten.
Würde sagen ist nur beim SQ5 TDI leer.
Wenn ja, dann fehlt ihm was was normale Q5 zum Leben brauchen ;-)
Gruß XF-650
@mike555 schrieb am 26. Januar 2021 um 12:51:58 Uhr:
sorry, mein Fehler, hab statt Threadersteller @Pizzaforever kpvib angesprochen.
Deshalb die Frage. SQ5 Benziner oder Diesel?
Wie geschrieben, bei meinem SQ TDI ist ein leeres AMP Tyco Steckergehäuse
Ist ein SQ5 Diesel, wie ich die Beiträge verstehe, sitzt da beim Diesel tatsächlich kein Stecker drauf und auch keine Schutzkappe. Etwas eigenartig, dass die beiden Kontakte völlig ungeschützt vor Feuchtigkeit sind.
schau mal genauer hin, da sind keine Kontakte, Gehäuse ist leer
Habe nochmal ein Bild hochgeladen, da sieht man die Kontakte sehr gut.
@mike555 schrieb am 26. Januar 2021 um 15:49:36 Uhr:
okay, dann wird es interessant
Ich mache morgen mal ein Bild, bei meinem ist das Steckergehäuse leer.
Hast du die Möglichkeit mit einem Multimeter zu messen, ob da Spannung anliegt?
Ich habe derzeit kein Zugriff auf die technischen Unterlagen / Schaltpläne. Ich hätte sonst nachsehen können.
bei mir ist auch nur ein leeres Gehäuse ohne Kontakte. SQ5, BJ 10/2019
