- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- C-Max Diesel 115 PS BH 2008 KM 80 T- Motor ruckelt geht aus
Hallo nach 5 Jahren altes gleiches Problem.
Der Wagen wird nicht so viel bewegt, lief aber die letzten Jahre einwandfrei. Nun Beim Gasgeben auf 50 km/ Ruckeln und ging aus im Winter. Neustart nach kurzer Wartezeit - Motor läuft wieder.
Damals habe ich an schlechten Kraftstoff gedacht, Kraftstofffilter getauscht, der Fehler setzte wieder ein aber dann wurde es wärmer und der Fehler verschwand.
Nun neuchlich auf der Autobahn 5 Gang 100 km/h vereinzelt kleine Ruckler. Sohn bescheid gegeben, der das Auto fährt, bitte achte mal drauf und tanke mal bei A Ulti nach. Nun heute wieder starke Ruckler vom Motor z.T. geht der Wagen aus. Der DPF wurde vor 2 Jahren proffessionel aufgeschnitten gereinigt nach Fehlermeldung, heute kein Problem. Kraftstoff ist richtig. Keine Fehlermeldung. Der Motor läßst sich im Stand z.T. aber hochdrehen, daher gehe ich nicht von eine defekten Pumpe aus. Wenn er aber ruckelt, man gibt Gas dann geht er schon mal aus. Es dauer dann kurze Zeit umd den Motor zu starten- als ob erst noch Kraftsoff nachlaufen muß.
Die Witterung ist 10 Grad + und Feucht könnte feuchte Tage nicht mögen...
Ich glaube nicht das es die Kraftstoffpumpe ist, ggf. was mit defekten Schläuchen oder fester Ruckführung gelesen...
Wer kann helfen bzew. was sagen zummöglichen Fehler" Vielen Dank Euch!
1 Antworten
Also es ist der 109 PS Diesel.
Das Ruclkel ist mit den Additiven und Nachtanken Ar... Opti.. viel besser. Er Ruckelt bei 100 KmH auf der Autobahn bei ruhiger gleichmäßiger Fahrt, dann hilft Gangwechsel bzw. gas und Runterschalten. Er ruckelt wie ein Schlag beim sehr starken beschleunigen kurz vor dem notwendigen Hichschalten.
Batterie ist neu, DPF ist proffesionell gereinigt, ruhiges Standgas, Springt gut an, kein Leistungsverlust nur beim Ruckelm, Kupplung ist gut.
Ich verstehe es einfach nicht warum es zu diesen starken aussetzern kommt das sollte a kein Einzelfakk sein...
