  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. c209 CLK 320 2003 Motorprobleme
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 31. Juli 2024 um 17:17
Hallo Zusammen,
Mein CLK 320 hat nun nach 260.000km das schwächeln angefangen und Motorprobleme bekommen. Bei Fahrt auf der Autobahn hat das Auto auf einmal nach hoher Gaspedalstellung die MKL aufblinken lassen, Leistung weggenommen und 3 Zylinder abgeschalten. Daraufhin bin ich stehen geblieben und habe das Auto ausgeschaltet und wieder gestartet. Nach dem erneuten Start liefen wieder alle Zylinder, sobald ich dann aber wieder mehr Gas gebe, tritt der Fehler wieder auf, egal ob Untertourig oder auf Drehzahl. Das Auto habe ich dann mit meinem Delphi auslesegerät ausgelesen und folgende Fehler feststellen können, dazu sei aber gesagt dass das AGR Ventil schon lange nicht mehr funktioniert.
Motorelektronik
DTC Beschreibung
P2001 - Abgasrückführungssystem
P2050 - Katalysator schädigt Fehlzündungszähler
P2054 - Katalysatorschaden durch Fehlzündung (Zyl. 2 bei Motor M113, Zyl. 6 bei
Motor M112 )
P2053 - Katalysatorschaden durch Fehlzündung (Zyl. 4 bei Motor M113, Zyl. 3 bei
Motor M112 )
P2052 - Katalysatorschaden durch Fehlzündung (Zyl. 5 bei Motor M113, Zyl. 4 bei
Motor M112 )
Ich wäre nun äußerst dankbar wenn Ihr irgendwelche Ideen im Bezug auf die Ursache habt und diese hier teilen könntet.
Vielen Dank bereits im Voraus
Liebe Grüße Lukas
