C280 Motor M272.947 „ölige“ Bauteile im Motorraum
Moin zusammen,
mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass im vorderen Bereich des Motors, dunkle „schmierige“ Bauteile zu erkennen sind.
Ich muss gestehen, dass ich dort schon lange nicht mehr bewusst hingeguckt habe und dementsprechend nicht sagen kann, wie lange das ggf. schon so aussieht.
Kann dazu evtl. jemand adhoc etwas sagen ?
Bilder Lade ich mit hoch.
Vielen Dank und beste Grüße schon einmal.
6 Antworten
Saubermachen und schauen wo es wieder ölig wird. Alles andere ist vermuten und raten, auch wenn es sicher die üblichen Verdächtigen gibt
Das säubern steht für morgen auf der Agenda.
Hätte ja sein können, dass einem Nutzer das Bild bekannt vorkommt?!
Ich werde es dann weiter beobachten und vor erst das beste hoffen.
Ja, nachvollziehbar.
Hatte die Woche einen auf einer Seite komplett öligen Motor auf der Bühne. Völlig unklar woher das kommen könnte.
Fazit:
Am Zentralmagnet wurde beim Einbau wohl die Dichtung vergessen. Dort hat es dann rausgedrückt, und über den Rippenriemen schön überall verteilt.
Deswegen vorher erst einmal säubern
Mal zum Verständnis:
Wie macht sich so ein Beispiel denn noch bemerkbar, außer das es im Motorraum sichtbar wird?
Gibt es Anzeigen im KI? Leistungsverluste?…. Und am wichtigsten: was wäre wenn es nicht behoben werden würde?
Nichts. Weder Leistungsverlust noch Fehlermeldung. Nur alles voller Öl eben.
Ursache war die fehlende Dichtung.
Der Motor lernt aber dazu. Und deswegen hat er seine Parameter angepasst. Ich vermute das der Magnet bis zu ca 1 mm falschen Abstand zum Zentralventil hatte. Bin damit gefahren, sowohl ohne als auch dann mit Dichtung, ohne einen Unterschied zu bemerken.
Bei falscher Luft wegen zB undichter Leitung wird man wohl eher was merken
Ok. Vielen Dank für die Mitteilung ihrer eigenen Erfahrungen!
Habe auch schon überlegt, wann ich zuletzt mal „außerplanmäßig“ etwas Öl zugeben musste.
Echt schwer zu sagen.
Wie gesagt-werde säubern und dann beobachten.
Vielen Dank für die Informationen!
Schönen Abend noch!
