  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Ca 2l Ölverbrauch auf 200km (2.0TDI)
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 17. April 2016 um 21:36
fo über mein Pkw audi a4 2l tdi bj 2010 170 ps
Problem auf 200 km frisst der bis zu 2 l öl weg. Bei 400 km sagt bordcompter mit roter öl Anzeige dringenst öl nach füllen.
Dazu bitte ich um eure Hilfe
Eigen diagnose ist
kein blauer Auspuff Qualm .
Kein äußerliche Lecks vorhanden.
Kein in Anführungsstriche soweit ich also weiss-kein turbo schaden da turbo keine ungewöhnlichen geräusche von sich gibt
Im Stand leicht erhöhter verbrauch von 0.8l auf 1.6l gestiegen.
Beim fahren bzw Rauf beschleunigen fängt der leicht an zu ruckelt hört aber mach einer kurzen Zeit wieder auf
Im Stand zappelt der auch leicht kurz nachdem starten und nach paar min leer lauf hört es auf.
DA zu auf 200km fahrt ca bis zu 2 l öl verbrauch.
Motor habe ich bereits zerlegt sprich zdk ab und Ventil Deckel liegen frei.
AM zylinder und Kolben nichts erdenkliche zu sehen
Zdk und Ventile auch nichts erdenkliche zu sehen
Was sagt ihr dazu?
Da mein Problem nirgends in eure Foren vof kommen :/
Bitte dringenSt um hilfe??????????
Grüsse
@ TE:
bei 2l auf 200 km sagt einem doch der gesunde Menschenverstand: sofort in eine gescheite Werkstatt!!
Ich versteh nicht, warum man da noch Zeit in einem Forum vergeudet :rolleyes:
Was erhoffst du dir dadurch?
Bete, dass es noch nicht zu spät ist.
Oder traust du dir eine umfangreiche Motor-Reparatur selber zu?
32 weitere Antworten
32 Antworten
Ich kann dir zwar keine Antwort auf deine Frage geben, aber ich habe das gleiche Problem.
Hatte vor 3 Wochen ein B8 1,8tfsi mit 85tkm gekauft und der hat nach 400km den ganzen Öltank verbrannt. Auf der Straße ist auch nichts zu sehen. Hab ich letzten Montag zurück zum Händler gebracht, der zum Glück sagte das er sich drum kümmern will.
Heute ist Werkstatttermin.
Ich werde dann berichten was es gegeben hat!
Halt die Ohren steif!!
am 18. April 2016 um 5:59
Ölverbrauch wurde doch schon zig mal diskutiert und dazu gibt es einen großen Thread,
die Suchfunktion findet diesen Thread übrigens auch
http://www.motor-talk.de/.../...auch-1-8tfsi-2-0tfsi-t2050230.html?...
am 18. April 2016 um 7:21
Der TE hat aber einen TDI.Da ist das eher ungewöhnlich. ..
@ TE:
Themenstarteram 18. April 2016 um 10:42
Klar trau ich mir die reperatur selbst zu bin ja vom Fach halt nur schonpaar Jährchen raus. Und so ein standart Problem scheint es ja nicht zu sein da dieses Problem was ich beschreibe niemand sonst wohl hat weil ich danach schon seit Wochen rum suche. Mein Motor ist ja schon zerlegt daher bitte ich um eure Hilfe ob jemand bei diesem Fall genaueres an der Diagnose weiss????
Themenstarteram 18. April 2016 um 10:44
Vielen dank Liam hoffe kannst was gutes berichten was mir weiter hilft
Am Abgas wirst du bei einem Diesel einen massiven Öleintrag auch nicht sehen. Wohl aber dann bei einem zusätzlich ruinierten Partikelfilter.
Gruß Roland
Themenstarteram 18. April 2016 um 11:19
Ok da is man eine Info reicher wusste ich bis her auch nicht.
Hilft mir bei der Ursache meines Problems nur leider noch nicht weiter
Höchstwahrscheinlich wirds eh die Kopfdichtung sein oder du hast irgendwo einen Riss im Ölkanal nach innen hin. Sonst koennen keine 2 Liter Oel abgehen ohne das mans merkt. Viel mehr Möglichkeiten gibts da nicht mehr.
Themenstarteram 18. April 2016 um 12:50
War auch meine Vermutung hab mir zwar die Blöcke angeschaut und die Dichtung aber man sah leider nichts erdenkliche könnte aber so wie du sagtest mit einer der Ursache sein
Themenstarteram 19. April 2016 um 7:59
Liam 2016
Und was ergab sich durch dein Werkstatt Termin? ?
Der wird dir nicht weiterhelfen koennne er fährt einen Benziner. Da gibt es ein beknantes Problem mit den Kolbenringen. Das hat aber mit deinem Diesel nix zu tun.
Themenstarteram 19. April 2016 um 8:12
Ok danke für die info
Der Werkstatttermin ergab nichts. Der Händler meinte die hätten sich nichtmehr gemeldet.
Heute abend starte ich einen neuen Anruf und gehe ihm jetzt jeden Tag auf den Sack. Mein Auto ist schließlich schon eine Woche bei ihm und er bräuchte ja eine Woche für den Termin.
Langsam nervt es aber da ich da Auto bezahle und ich davon habe
