Cabrio - Warnsummer vorne Kurzschluss nach Masse
Audi A4 B6/8H Cabriolet
Servus, bei meinem Audi habe ich seit längerem den Fehler Warnsummer vorne Kurzschluss nach Masse. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt von hinten ein längeres Piepen. Dann geht nichts mehr. Ich habe den Summer bereits getauscht vorne, ohne Erfolg. Der Fehler bleibt. Komisch ist nur, wenn ich die Summer über die Stellglieddiagnose ansteuere funktionieren sie. Woran kann das liegen? Beste Grüße.
2 Antworten
Die Bedienanleitung sagt:
das System funktioniert nicht und teilt das über den Dauerton mit !
Das ist mir schon klar! Mir geht es eher um das Phänomen das der Warnsummer vorne im Fs hinterlegt ist und auch das Fahrzeug ihn als Fehler erkennt aber ich ihn über die Stellglieddiagnose ansteuern kann so das er Piept.
