- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- CanBus? Mein 4er macht mich ferig.
Hey,
nachdem ich nun nach einer neuen Batterie und unerklärlichem Kühlwasserverlust nun doch mal 2 Wochen ruhe hatte kam heute das nächste Problemchen auf mich zu.
Nach der Arbeit stand ich vor der Firma ca. 10 Minuten im Stau. Als ich dann fahren konnte und abgebogen bin, bekam ich die Fehlermeldung das die Adaptiven Lichtsysteme gestört sind gefolgt von mehreren Fehler bezüglich Beleuchtung. Zum Schluss kam dann die Meldung, dass ich anhalten soll, da die Beleuchtung total ausgefallen sei. Nach nicht mal 10 Sekunden waren sämtliche Meldungen weg. Nach weiteren Sekunden das gleiche nochmal. Zudem fiel auch das Klimabedienteil und das Navi kurzzeitig aus.
Insgesamt kam es 3 mal zu diesem Prozedere.
Ohne jeglichen Neustart hatten sich die Probleme jedoch wieder erübrigt.
Musste das Fahrzeug dann nochmal 2 Stunden abstellen und erhielt danach die Meldung "Erhöhte Batterieenladung im Stand. (Batterie ist neu und wurde vor 3 Wochen erst gewechselt und Vollumfänglich codiert. Ladestand >85%)
Die Fehler traten nicht mehr auf. Fehlerspeicher ist demnentsprechend Rappelvoll.
Jedoch hat fast jedes Steuergerät einen oder mehrere CAN Fehler abgespeichert.
Hier mal ein paar Auszüge:
Frontscheinwerfer Rechts:
D9C468: BODY-CAN Control Module Bus OFF
D9C45F: BODY-CAN Physikalischer Busfehler
D9D401: Botschaft (Steuerung_Licht_außen 2): Timeout
8059B9: Abblendlicht - Aktivierung wegen unplausibler Eingangssignale
FEM:
804198: REM: Unplausibles Verhalten Blinkfunktion
8041B6: Leuchtweitenregulierung (LWR): System ausgefallen
8041BA: Adaptive Headlight (AHL): System defekt
8044BA: LED-Hauptlicht-Modul (LHM2) links: Unplausibler Zustand Abblendlichtfunktion
8044BB: LED-Hauptlicht-Modul (LHM2) rechts: Unplausibler Zustand Abblendlichtfunktion
D90D37: Innenlichteinheit (ILE): Falsche Variante verbaut
D91CEC: CAN-Botschaft, Status Zentralverriegelung Tür Schloss (ST_CLSY_DO_LA): Timeout
D91DE0: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Frontelektronik_1 Links (ST_LP_EX_FE_1_LH):
Timeout
D91DE6: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Frontelektronik_1 Rechts (ST_LP_EX_FE_1_RH):
Timeout
D91DFB: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Frontelektronik_2 Links (ST_LP_EX_FE_2_LH):
Timeout
D91DFD: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Frontelektronik_2 Rechts (ST_LP_EX_FE_2_RH):
Timeout
D91E42: CAN-Botschaft, Status Klima Front (STAT_KLIMA_FRONT): Timeout
3
D91E46: CAN-Botschaft, Status Klima Front Bedienteil (STAT_KLIMA_BEDIENTEIL): Timeout
D91EBF: CAN-Botschaft, Steuerung Wasserventile (CTR_HVEH): Timeout
D91EE5: CAN-Botschaft, Status Licht Außen Heck (ST_LP_EX_REAR): Timeout
Zentrales Gateway Module:
CD0468: BCanBusOff
CD0487: Synchronisationsvorgang fehlgeschlagen, CC war zum Zeitpunkt der Aufhebung der
Fehlerspeichersperre noch nicht synchron
801C10: Anforderung Reset Klemme 30F Wecker
801C11: Anforderung Abschaltung Klemme 30F Wecker
(wurden erst beim Start mit "Erhöhter Entladung" gesetzt.
Der hervorgehobene Body-Can Fehler scheint in jedem Steuergerät abgespeichert zu sein. Somit deutet der Fehler auf ein Problem mit dem CanBus hin. Kann sowas mal passieren? Hat jemand evtl mal selbiges erlebt?
Hoffe jemand kann helfen.
Gruß Dominik
2 Antworten
Nur um die Batterie (auch wenn sie neu ist) als Fehlerquelle auszuschließen, könntest Du mal die Spannung in Ruhe und bei laufendem Motor messen. Dabei auch mal Licht usw. einschalten.
Ich habe einen Batteriewächter mit Bluetooth verbaut. Die Ladespannung liegt immer zwischen 14,1 und 14,7 Volt.
Während der fahrt selbst werden teilweise 30A aus der Batterie gezogen und beim Bremsen auch teilweise wieder 60A in die Batterie reingedrückt. Also eigentlich genau so wie BMW es angibt. (Stichwort Micro Hybrid)
Selbst bei 40A Entladestrom bleibt die Spannung (lt. Fahrzeug und lt. Batteriewächter) bei ca. 12,2 bis 12,3V.
