  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Carly findet SRS Fehler nicht obwohl er im Tacho angezeigt wird
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 15:21
Moin zusammen,
mein Carly findet den SRS Fehler im Diagnose Pogramm nicht obwohl er in der Tachoeinheit angezeigt wird.
Alle Steuergeräte wurden überprüft es ergab keine Fehler.
Hatte meinen Beifahrersitz ausgebaut und wieder eingebaut danach kam der Fehler und ja Stecker ist richtig eingesteckt.
LG
SRS Fehler b- Klasse
Carly Diagnose Report1
Carly Diagnose Report2
9 Antworten
Sowas hatte ich beim Audi A2 meiner Frau desöfteren
Batterie abklemmen
Stecker der Sitzbelegung aus ein ander ziehen
Kontaktspray rein
Stecker kräftig wieder zusaammen stecken
Fehler löschen mit AutoDia S 101 und freuen das alles wieder o.K ist
Trotsdem mein persönlicher Vorschlag, zur Werkstatt zu fahren da man am Airbag nicht alleine rumfummeln sollte
Und wenn ,dann auf Eigenverantwortung
Carly ist ja nicht gerade das Beste Diagnosetool für MB! Das mit der Batterie abklemmen könnte klappen! Wenn nicht mit SD auslesen und Fehler löschen!
Carly in die Tonne und eine gescheite Diagnose besorgen.
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 18:21
Danke für Eure Tips.
Werde morgen mal die Kontake reinigen, und dann zum freundlichen Boschmann fahren, zwecks Rückstellung.
P.S. das Carly geht zurück :)
werde weiter berichten.
Für MB kann ich das Icarsoft MB V3 empfehlen oder eine SD!
Schau Dir die kleinen Kontakte in den Steckern genau an
Manchmal kommt es vor das diese sich verbiegen beim Zusammen stecken
Dann versuchen mit einer Nadel zu richten
Sowas hatte ich mal bei meinem T3 Oldtimer beim Anstecken des Kombiinstrument
Hab dann lange gesucht bis ich den Fehler gefunden hatte
Bitte Batterie abklemmen und Finger an Masse des Autos halten , zwecks Entladung der statischen Aufladung
Solch Airbag braucht nicht viel . Wenn der losgeht kanns Lebengefährlich werden
Carly kann das nicht. SRS-Fehler bekommst du sicher nur mit SD oder Delphi weg.
@Norbert W.W. schrieb am 2. Februar 2025 um 19:40:10 Uhr:
Bitte keine Hinweise oder Tipps zur Reparatur an AIRBAG Systemen. Das kann gewaltig in die Hose gehen.
@bbwesvd-182 schrieb am 2. Februar 2025 um 16:21:04 Uhr:
Nutzt Du die zahlungspflichtige Vollversion von Carly mit dem Carly-Adapter oder nur die "Light"-Version von denen zum Testen mit einem no-Name-OBD-Adapter? Falls es die Vollversion mit Carly-Adapter ist, hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass der Fehlereintrag im Airbag-Steuergerät erkannt worden wäre.
Löschen kann man Airbag-Fehler aber mit Carly tatsächlich nicht, auch nicht mit der Vollversion.
Kannst Du aber in jeder Werkstatt oder beim Bosch-Dienst löschen lassen.
