Forum1er F40
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. CC: Service Getriebeöl fällig
BMW 1er F40
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 5:52
Moin Leute,
mein 116d meldet bei 110.000 km, dass wohl das Getriebeöl gewechselt werden muss.
Hat da jemand Erfahrungen?
Ist das im Servicepaket enthalten?
17 Antworten
Wie genau schaut denn die Meldung aus, ein Foto wäre sehr hilfreich?
Bist du dir sicher, dass du einen F40 fährst? (110.000km in 18 Monaten)
Edit: Anscheinend -> ... Respektable Fahrleistung!
Bei den Service Inclusive Paketen sind jedenfalls Getriebeölwechsel nicht dabei. Ein Getriebeservice ist nur bei den M Modellen (und da nur für die Differentiale) inkludiert.
https://www.bmw.de/.../...vice%20Inclusive.pdf.asset.1627562101172.pdf
Service Pakete werden hingegen nur zusammengefasste Dienstleistungen von BMW bezeichnet. Ich gehe daher davon aus, dass du ein Service Inclusive Paket abgeschlossen hast.
https://www.bmw.de/.../service-portal.html#massgeschneiderter-service
VG
Chris
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 9:04
Jup, ich fahre viel mit dem Wagen. Allein diese Woche über 2000 km
Den Wagen habe ich jetzt rund 30 Monate und im Januar ist Leasingende.
Wegen der check control Meldung habe ich einen Termin bei meinem BMW Händler.
Die wussten damit auch nichts anzufangen und habe erstmal eine Stunde intern beraten.
Nach aktuellem Stand soll die BMW AG die Kosten übernehmen.
Wie das dann tatsächlich läuft, sehe ich nach dem Termin.
Das ist eher eine Warnmeldung (Check-Controlmeldung) - sprich kein „regulärer“ Service.
Was steht denn unter Fahrzeugstatus/Servicebedarf? Wird da auch was angezeigt.
sieht eher nach einer Fehler Meldung aus.
Jein, der 116d F40 verfügt über ein DKG (7DCT300). Dieses ist mit keiner Lebensdauer-Ölfüllung verfüllt (vermutlich hat man da von VAG gelernt), sondern es ist ein verschleißabhängiger Getriebeölwechsel vorgesehen. Das DKG-Steuergerät überwacht den Verschleiss des Getriebeöls und wirft einen entsprechenden Fehlerspeichereintrag aus. Damit ist einfach der Getriebeölwechsel für das DKG fällig und der BMW Service muss dann nach dem Wechsel einfach die Servicefunktion “Verschleißwerte Getriebeöl zurücksetzen" durchführen.
Das die BMW Vertragswerkstatt das noch nicht kennt, könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die allermeisten F40 noch nicht die Laufleistung aufweisen.
Wenn BMW es übernimmt, wäre das super - aus den Vertragsbedingungen ergibt sich die Übernahme nicht.
Chris
so ein Ölwechsel ist schon sinnvoll
Themenstarteram 18. Juli 2022 um 12:26
Ich finde es gut, dass da eine Fehlermeldung generiert wird und man dann das ATF(?) bei BMW wechselt.
Bereits beim ZF 5HP18 war bekannt, dass das keine laufleistungsunabhängige Füllung ist, aber frag dafür mal
bei bmw nach einem Wechsel.
Die Symptome passen auch zu einem Verschleiß. Neuerdings sind die Schaltvorgänge langsam und zäh. Die Gänge werden gefühlt reingewürgt.
Ich berichte darüber wie die Geschichte ausging.
Sehe ich genauso.
Ja, BMW verwendet für das Getrag-Getriebe ein ATF (BMW DCTF2 83 22 2 433 157)
Würde mich auch interessieren. Hoffe das klappt alles bei BMW
Themenstarteram 28. Juli 2022 um 7:00
So, der Wagen ist endlich beim Service.
Entgegen der BMW Pannenhilfe und des Kundenservices, darf man mit dem Service Getriebeöl nicht trödeln/viel fahren.
Sonst riskiert man, dass weitere Bauteile im DKG getauscht werden müssen.
Der Getriebeölservice ist im Servicepaket enthalten. Wohl auch der Wechsel von Bauteilen im DKG.
Solltet ihr auch zum Service müssen, lasst Euren Händler das Öl rechtzeitig bestellen. Das kommt als Gefahrgut und hat deshalb längere Lieferzeiten.
@SchRott3r du meinst das „normale“ Service Inklusive Paket (nicht das wesentlich teurere Service Inklusive Plus) deckt den Getriebeölservice ab?
Themenstarteram 28. Juli 2022 um 10:32
Ah, hab ich vergessen. Es ist das Service inklusive plus gebucht.
@kiboer schrieb am 28. Juli 2022 um 12:30:39 Uhr:
Nein, das wird nicht abgedeckt.
BMW Service Inclusive Paket:
Wartungsumfänge
Service Motoröl inkl. Nachfüllmengen
Service Mikrofilter
Service Kraftstofffilter (bei Dieselmotoren)
Service Luftfiltereinsatz
Service Zündkerzen (bei Benzinmotoren)
Service Bremsflüssigkeit
Service Fahrzeugcheck
Selbst beim BMW Service Inclusive Paket Plus nicht:
Wartungsumfänge
Service Mikrofilter
Verschleißumfänge
Tausch der vorderen und hinteren Bremsbeläge (bei Bedarf)
Tausch der vorderen und hinteren Bremsscheiben (bei Bedarf)
Tausch der Kupplung (bei Bedarf)
Tausch der Wischerblätter (bei Bedarf, max. 1x pro Vertragsjahr)
  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
