  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. ccc lüfter
ccc lüfter
BMW 5er E61
Hallo kann mir jeamnd sagen wie der ccc lüfter funtioniert oder zumindest wie er gesteuert wird.
Soweit ich weiß springt er ja erst ab einer bestimmten temperatur an aber wer sag ihm das ....
hab das gefühl als funktioniert er nicht mehr weil sobald das Radio warm ist und ich das auto ausmache
funktioniert es nicht mehr :confused:
32 Antworten
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Temperaturfühle am Lüfter selbst. Das kann man nirgends programmieren oder einstellen.
Am besten das CCC ausbauen, beim BMW Händler für 6 Euro einen neuen Lüfter holen und gut ist. Die Kosten sind minimal, der Aufwand mit 30 Minuten (eher weniger) überschaubar...
der lüfter hat ja drei kabel...die drei die aus dem hauptkabel baum kommen muss da einer dauer strom haben nach zündung einschalten hab da kein strom...
Beiliegend mal die Anschlusspläne des CCC Lüfters vom Umbausatz. Müsstest halt noch vergleichsweise mal die Belegung des Steckers suchen. Die hab ich nicht zur Hand...
Wird in dem Fall halt direkt über das Radio angeschlossen.
liegt bestimmt auch an den kondensatoren vom ccc
der Lüfter vom ccc ist diagnosefähig!
Die Drehzahl des Lüfters kann abgefragt und vorgegeben werden!!
Die drei Adern sind:
Fan+
Fan-
Diag
Angesteuert vom ccc.
BMW Freund
sorry bin da nicht so geübt drin wie prüf ich das jetz :confused:
Kann man das über INPA auslesen?
Gibts da den Punkt "Radio" oder muss ich in ein Steuergerät reinspringen?
Danke!
Stefan
Hallo!
Du musst in das CCC-Steuergerät (Car Computer Communication), damit du dies siehst.
Grüße,
BMW_Verrückter
der Lüfter vom ccc ist im "MOST CAN Gateway" zu finden!
BMW Freund
Mein Prolem: ein Stunde stereo (HIFI) mit sehr laut, resultat: kein Ton nicht mehr. Auch mit Inpa ich könnte nicht CC gefunden. Ich glaube CCC zu heiss war.
Fünf minuten warten, alles ok, aber kein Fehler Kode.
Mein Frage: Ob CCC zu heiss ist, es ist ein Bestimt Fehl Kode für dieser?
Mein Frage 2: es ist ein Bestimmt fehler Kode für Lüfter?
Antwort 1: von DIS Ich ein Lüfter test gefund. Test resultat war ok.
Der Lüfter kostet ca. 40 euro
Hallo ,
habe grade das selbe Problem.
Fehlerspeicher sagt Lüfter ohne funktion, mir wurde geraten es zu tauschen.
Kosten bei BMW in Köln 60 € !!!
Jetzt meine Frage zum Ausbau ,
gibt es etwas was ich beachten muss? Ist der nur reingedreht ?
Kann mir jemand sagen wie der Ausbau am Besten erfolgt?
Ist es richtig das der nicht immer mitläuft? und nur über Temperatur gesteuert wird?
Danke und Gruss
Hab den Lüfter ja bei BMW kaufen müssen, als ich auf das CCC Navi aufgerüstet habe. Kam nur ein paar Euro plus ein paar Euro für die Kabelschuhe/Kontakte...
HAAAAAAAAAAAAAAAAAALT!!!!
Sehe gerade, die haben sich selbst beschissen. Wollte Euch nämlich gerade die Teilerechnung vor die Nase knallen... :D
Auf der Rechnung steht ein Kabelbaum für 4,37 Euro Netto anstelle des Lüfters. Zusätzlich noch 0,93 € für das Steckergehäuse und 4,41 € für die Kontakte.
Laut BMWfans.info kostet der Lüfter tatsächlich 38,50 Euro Netto mit der Teilenummer 65 83 6 933 200.
Hier haben die sich wohl schlicht und einfach selbst beschissen und keiner hat's gemerkt. Ich auch nicht... :)
