  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Cee'd 2.0 CRDI: Stecker zum Luftmassenmesser defekt: angeblich als Ersatzteil nicht zu bekommen?
Kia Ceed
Themenstarteram 27. Februar 2018 um 16:13
Servus zusammen,
ich hatte meinen KIA Cee'd 2.0 CRDI (140 PS) aus 2007 (1260 / AAP) zum Wechseln der Glühkerzen in der Werkstatt, bei der Montage (3 von 4 waren defekt, nach einer Laufleistung von ca. 100 Tkm) fiel auf, dass der Stecker, der vom Motor zum Luftmassenmesser (BOSCH) führt, verkehrt herum montiert war. Beim versuch, ihn korrekt zu montieren (da rastet oben eine "Nase" ein), ist das Ding auseinandergefallen: der Kunststoff ist gebrochen, die Kontakte innen daraufhin ebenfalls.
Die Werkstatt (eine freie) hat einen KIA-Händler angerufen, um den Stecker zu bestellen und bekam dort die Antwort, dass der Stecker allein nicht lieferbar sei, sondern nur in Verbindung mit dem kompletten Kabelbaum - und der koste um die € 2.000,00!!!
Überflüssig zu erklären, dass ich in ein zehn Jahre altes Auto keine € 2.000,00 mehr investiere.
Hat jemand eine Idee zur Lösung meines Problems? Oder kennt jemand wen, der jemanden kennt, der helfen könnte ... ?
Ich freue mich über jeden konstruktiven Kommentar - tausend Dank! :-)
Ein Foto des Steckers (Bild 3) habe ich hochgeladen, ebenso vom "Gegenpol", also dem Stecker im LMM (Bild 1)
20180227-163059
20180227-162845
20180227-161832
6 Antworten
wenn da bosch draufsteht kann ein "boschdienst" vielleicht helfen.
gibt noch relativ viele boschdienste hierzulande, die sich um elektrik oder einspritpumpenprobleme kümmern aber auch normale reperaturen an fahrzeugen durchführen.
die könnten mitunter so einen stecker dann besorgen.
wenn du glück hast ist es ein gängiger amp superseal (von TE Connectivity )
http://www.produktinfo.conrad.com/.../...SEAL_VERBINDER_5POL_de_en.pdf
https://www.conrad.de/de/...tivity-rastermass-6-mm-1-pckg-1545106.html
ansonsten hast du hier im VW teileprogramm - nicht unter den einzelnen fahrzeugen sondern direkt unter EL (wie elektrik) 3 seiten 5 polige stecker/gehäuse
https://volkswagen.7zap.com/.../
vieleicht auch einfach dort am teiletresen versuchen. manchmal gibt es zufälle und jemand hatte gestenr so einen stecker in der hand und weiß die bestellung noch.
bei mercedes das gleiche auch da haben sie sicherlich viele stecker
ps: klar oft wollen die teilemenschen einfach nur den fahrzeugschein und danach läßt sich passend zum fahrzeug jedes teil finden aber mit glück helfen sie eben auch jmd der einen stecker in der hand hat.
google suche oder google bildersuche nach
lluftmassenmesser stecker
lmm stecker
luftmengenmesser stecker
könnte ggf auch helfen. vielleicht findest durch zufall was
https://www.google.de/search?...
https://www.google.de/imgres?...
ansonsten:
- schrottplätze abtelefonieren ob sie so ein fahrzeug da haben.
- viele autoschlachter bieten auch bei ebay an. schau wer teile von einem kia ceed diesel hat und die schreibst oder rufst du dann mal gezielt an. mit glück findet sich da auch jemand aus der nähe (wo du selbst am fahrzeug schauen kannst)
du kannst bei ebay auch mal nach luftmassenmessern suchen. wenn das bild vernünftig ist findest vielleicht bei anderen herstellern steckergleiche modelle? falls ja dann so ein fahrzeug aufm schrottplatz suchen oder am teiletresen oder auch bei schlachtern nach dem entsprechendem kabel fragen
wenn das alles nichts hilft gibt es quick and dirty:
etwas flutschi in den stecker(vaseline zb)
- dann die einzelnen pins aufstecken incl kabeln
->danach nimmst du die heißklebepistole und drückst den heißkleber in die stecker
->wenn du es vernünftig gemacht hast (also auch mit dem flutsch) läßt sich anschließend der stecker auch abziehen. danach alles reinigen (flutschi wieder entfernen...)
----so läßt sich mit heißkleber ein stecker nachmodellieren.
und falls der doch irgendwie fest drinne klebt, sich also nicht mehr ziehen läßt, also sich nicht abziehen läßt dann trennst du weiter hinten die kabel auf und packst so einen oben verlinkten amp-supersealstecker dazwischen.....
alternative ist eben gleich nur die pins incl kabeln aufstecken. mit heißkleber oder irgendwas vergiessen und dann dahinter einen stecker incl buchse (eben zb superseal 5polig)
falls du nichtmal passende pins auftreiben kannst (was ich kaum glaube) dann könntest auf am llm das buchsengehäuse so bearbeiten dass man da kabel anlöten/schweissen kann und dann dahinter einen stecker setzt.
was die preisaufkunft 2000€ kabelbaum angeht:
->hat er wirlich in seinem pc nachgesehen oder das nur so dahergesagt?
->klar kabelbäume kosten ihr geld und je mehr dran hängt desto teuer aber das ist dann doch hochgegriffen. aber auch 300 würd ich wohl nicht ausgeben (weil sich so ein stecker eben auch notreparieren ließe)....klar notreparierst du stück für stück das ganze auto wird spätestens der nachbesitzer fluchen.
am 27. Februar 2018 um 19:08
Stimmt leider gibt keine einzelne stecker bei Kia zu kaufen....
Würde bei verschiedene schrottler nachfragen.
Aber ich kann mir nicht vorstellen wie mann denn stecker falsch anstecken kann bzw. Hätte die MIL Lampe geleuchtet weil ja die Belegung des Steckers falsch ist....
Sieht nach Kostal Steckern aus,
schau mal hier:
https://www.automotive-connectors.com/catalogsearch/result/?q=mlk
evtl. können die Jungs beim Bosch Dienst einen Tipp geben welcher Stecker auf den LMM passt...
VG
warcry
da kann man vieles passend machen, zur Not die Kabel einzeln stecken und mit Silikon das restliche Gehäuse versiegeln.
Themenstarteram 28. Februar 2018 um 21:16
Liebe Motortalkler :-)
Problem gelöst, der Tipp, mal bei VW zu schauen, war Gold wert: meine Werkstatt hat "etwas gebastelt", alles läuft wunderbar, nix im Fehlerspeicher - die nächsten zehn Jahre und 100.000 km warten auf den Cee'd.
Tausend Dank für Eure Hilfe und die vielen Hinweise, insbesondere an "newt3" :-)
gute Fahrt!
unabhängig davon: dein Auto kommt in die Jahre, ist ja nun schon gut 10 Jahre alt. da wird vermutlich ab und an was kommen. da können ggf solche teilekataloge hier helfen, falls du mal dinge reparieren möchtest, preisrecherche betreiben möchtest, ggf ein neuteil zu teuer erscheint
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia
https://kia.7zap.com/de/eur/
als beispiel man den luftmassenmesser
kein anspruch auf richtigkeit aber falls ich den richtigen motor rausgesucht habe dann wäre das auf diesem bild das teil 28166 https://partsouq.com/.../unit?... dann wa
spuckt dir dann die Kia teilenummer 2816427800 (und auch einen preis in dollar)
du kannst mit dieser teilenummer durchaus mal googeln
- in welchen modellen diesel teil noch drin ist. (ggf gibt das sogar auch das teileprogramm her....ist offenbar in vielen kia dieseln ähnlicher baujahre drin
als original boschteil zb hier zu kaufen:
http://www.ebay.de/.../291908035672
->gebrauchte teile findest im großem auktionshaus auch - da muss man immer von teil zu teil entscheiden ob man sich an eine gebrauchtteil drantraut oder nicht (und hängt sicherlich auch von ob ob selbsteinbau oder man auch noch einbaukosten hat...wenns blöd läuft doppelt sofern das gebrauchte defekt ist oder schnell wieder defekt geht)
in der ebay anzeige siehst nun eine boschnummer
BOSCH 0281002721 und wieder google:
https://www.amazon.de/.../B0068M654E
und auch eine EAN Nummer
4047024438989 wieder googe spuckt dir dann zb auch folgenden anbieter:
https://www.atp-autoteile.at/.../287482-luftmassenmesser?...
so kannst letztendlich nach ziemlich vielen teilen suchen.
->wichtig ist auch markenware zu achten.
->bei manchem teil gibt es nur einen hersteller - bei anderen halt mehrere (und mitunter auch mal billigen ramsch).
->es gibt auch angebote da steht kein hersteller bei (dort eher finger weg)
falls du also mal selbst was reparieren möchtest oder deiner freien werkstatt ein teil vorab an die hand geben (bremsebeläge, scheiben, oder auch inspektionsteile wie: luftilfter, ölfilter, dieselfilter, pollenfilter etc pp)
ps: den entsprechenden kabelbaum hab ich dir jetzt nicht rausgesucht. kannst ja selbst mal probieren ob das gelingt und mit dieser teilenummer dann nochmal direkt einen anderen kia händler anfragen. ob man so einen kabelbaum 'repariert 'oder man ihn komplett tauscht hängt sicherlich nicht nur davon ab was er kostet sondern, sofern er neu bezahlbar ist oder gebraucht günstig aufzutreiben, auch davon, wie leicht er sich ein/ausbauen läßt
->sprich stellt sich raus dass es nur ein kurzer baum ist würd ich vielleicht doch mal noch beim schrotti, ebay usw schauen ob er gebraucht und intakt aufzutreiben ist. denn je mehr "russische reperaturen" man an einem fahrzeug macht desto verbastelter wird es irgendwann (für den nachbesitzer ganz bekoppt. aber bei dir je nach güte der reperatur evtl auch ein risiko)
->oder halt, wenn du mal ein anderes teil vom verwerter brauchst (originalen auspuff, was auch immer) ein teil bei dem man weiß dass es reparieren ist (der kabelbaum zb) gleich mit ausbauen
  4. Kia
