- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- CIC startet nicht. Bootloop.
Ich habe bereits einen Beitrag im Forum über ein defektes CIC gelesen.
Habe ein ähnliches Problem.
Mein CIC startet nach kurzer Anzeige des BMW Logos immer wieder neu.
Beim Neustart hört man immer zweimal hintereinander ein kurzes zischen.
In sehr sehr sehr seltenen Fällen schafft es auch mal hochzufahren und alles läuft dann normal.
Aber nicht lange.
Am Anfang waren die Neustarts weniger. Inzwischen kann man schon fast sagen, dass mein CIC fast nicht mehr startet.
Nebenher. Mit der Vermutung, es wäre vielleicht ein Wackelkontakt vorhanden, hatte ich am Anfang ein paar mal auf das Cockpit, wo der Lautsprecher ist, fest geschlagen. Nach dem Schlagen hat der Sound angefangen zu verzerren.
Als wären die Lautsprecher durch. Vielleicht ein Verstärker Problem?
Das wäre vielleicht ein weiteres Problem was nicht damit zu tun hat?!
Wie gesagt mit der Zeit wurden die Neustarts immer mehr.
Habe die HU ausgebaut. Nichts auffälliges. Kein Kabelbruch oder Wackelkontakt.
Festplatte ausgebaut. Das Problem ist gleich geblieben.
Das Gehäuse des HU habe ich noch nicht ausgebaut. War also noch nicht nackig. Ob da vielleicht was gereinigt werden muss?
Parallel suche ich schon nach einem gebrauchten CIC. Gelesen habe ich, dass das CIC aber nach dem Einbau codiert werden muss.
Was genau muss denn da kodiert werden?
Ich selber habe ISTA (Rheingold) und E-Sys bereits installiert.
16 Antworten
Hat keiner eine Idee?
Hallo!
CIC defekt und muss repariert werden. Kostenpunkt grob gesagt bis 300€. Oder halt alternativ ein gebrauchtes suchen, anpassen lassen und hoffen, dass es länger hält.
CU Oliver
Anpassen lassen heißt? Codieren lassen?
Hallo!
Passend codieren, alte FSCS raus, kurze und lange VIN rein, Rep FSCS rein.
CU Oliver
In Sache Rep FSCS muss ich mich noch einarbeiten.
Mit "kurze und lange VIN rein" meinst du wahrscheinlich das codieren von HU-CIC und KOMBI mit E-SYS?
Hallo!
Nicht ganz. Kurze VIN durch Codieren nsch FA, lange VIN via FSC extended.
CU Oliver
Ich kann dir mein Schwager empfehlen der repariert dir das Recht kostengünstig cic ausbauen einschicken und dann bekommst du das nach wenigen Tagen reparierte cic zurückgeschickt
Update:
ich habe den CIC ausgesteckt und von der Stromversorgung getrennt.
Danach lief er viel Tage lang problemlos, bis das Wetter wieder richtig warm wurde.
Seit 3-4 tagen ist er wieder ausgefallen.
Also fällt mein CIC auf jeden Fall aus, sobald das Wetter richtig warm wird.
Dennoch ist der CIC defekt?
Vielen Dank,
habe ihn angerufen.
Er sagt mir Reparatur würde zwischen 380-480€ liegen.
@patrick212 schrieb am 6. August 2023 um 09:29:31 Uhr:
@midem7 Das kann sein die Preise kenne ich nicht! Aber was ich sagen kann er bekommt es wieder zum laufen
Hallo!
Ui. teuer. Aber jeder macht halt seine Preise. Da kenne ich allerdings bessere.
CU Oliver
Und zwar?
Kontakt gerne per PN.
@milk101 schrieb am 25. August 2023 um 08:04:33 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hallo Leute.
Ich nutze mal diesen Threat um mein Problem zu schildern, in der Hoffnung, keinen besseren Threat übersehen zu haben.
Auch mein Infotainment startet, mittlerweile nur noch selten. Quasi bis max 20 Grad Aussentemeratur. Aber auch da nicht verlässlich. Nun habe ich schon ein wenig gelesen, habe aber vom Codieren wenig Ahnung.
Ich würde gern mein CIC einschicken und reparieren lassen. Gibt es dafür eine gute Adresse? Angebote gibt es im Internet immer viel, aber welche taugen etwas?
Die nächste Frage, was muss dafür überhaupt ausgebaut werden? Das Infotainment besteht ja aus einigen Komponenten.
Ich würde mich über einen brauchbaren Ansprechpartner und über eine Beschreibung des Bauteils freuen.
Fahrzeug, ist ein F11 aus dem Bj. 2010 Mit Navi Prof. und standart Soundsystem.
Bis dahin, erst einmal vielen Dank.
Würde schon längs nach Android umsteigen...
