- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Citreon C4 Nockenwellenposition
Hallo und Grüße, es gibt folgendes Problem:
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 16V VTi, Schaltgetriebe.
VIN VF7UA5FWCAJ607976, Baujahr muss ich nachreichen.
Es gab folgende Fehlermeldung vor der Instandsetzung durch eine Werkstatt Fehler:P0011
Einlass Nockenwellenposition Bank 1 Übermäßige Frühververstellung/ Funktion Fehlerhaft.,
nach Austausch Steuerkette, Nockenwellenversteller, Spanner und Ölpumpe.
Fehler nach Abholung :
Fehler:P0011
P11A8 Auslass Nockenwellensteuerung Funktion Fehlerhaft
P11A3 Nockenwellenposition/Kurbelwellenposition Verhältnis unplausibel
Werkstatt hat aufgegeben und an Citroen verwiesen.
Fehler Citreon
P11A9 Fehler Verstellung Einlass-Nockenwelle
P11A8 Fehler Verstellung Ausslass-Nockenwelle
P11AJ Fehler Verstellung Einlas-Nockenwelle
P11A3 Fehler Verstellunh Auslass-Nockenwelle
P0014 Fehler Verstellung Auslass-Nockenwelle
P0011 Fehler Verstellung Einlass-Nockenwelle
Die Citroen Werkstatt geht davon aus das die Steuerkette falsch eingebaut worden ist.Sie hat angeboten den Sitz der Steuerkette für 700,00 Euro, evtl plus Kosten einer neuen Steuerkette zu überprüfen und wenn notwendig richtig einzubauen.
Nur hat sie auch gesagt, sie weiß nicht ob die Fehler dann alle weg sind.
Nch Aussage von Citroen hätte nur ein Magnetventil getauschtwerden müssen.
Hat jemand das schon mal gehabt und kann Informationen geben.
Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
8 Antworten
Ich würde erst einmal die Elektroventile Nockenwellenphasenverstellung in Betracht ziehen.
Natürlich muss man auch die Steuerzeiten prüfen.
Man weiss ja nicht, ob diese Werkstatt korrekt Abgesteckt und Eingestellt hat.
Danke für die Antwort
Bau die Abdeckungen vom Kettentrieb ab und geh vor wie hier beschrieben
Guten Morgen, danke für die Antwort, Grüße
@DerOTA schrieb am 5. April 2024 um 06:33:52 Uhr:
Ford Taunus Coupe geiler Wagen ????
Den hatte ich Mal, traure ihm nach.
Hier zur Info Baujahr 29.06.2010 und 88 Kw
Hallo ein schönes Wochenende.
Die Lösung, die Werkstatt hat original Citroen Werkzeug gekauft und die Einstellungen erneut durchgeführt. Alle Fehler sind weg. Aussage der Eigentümerin.Danke für die Unterstützung
