- Citroën
- C8, Berlingo, Evasion, Jumpy, Nemo & Spacetourer
- Citroen Jumpy läuft unrund
Hallo aus dem Norden. Ich habe ein Citroën jumpy erworben aus dem Baujahr 2009.
Das Auto stand sehr lange beim Bekannten rum unberührt und nun wollte ich den wieder frisch machen.
Das Auto startet (wie üblich) allerdings läuft er sehr unrund und nimmt auch kein Gas an, sondern die drehzahlanzeige geht sogar anstatt nach oben nach unten und der Wagen säuft ab.
Wenn er kalt ist geht er sogar ohne Gas zu geben aus (Video).
Wenn man ihn so nach paar mal starten am Ende zum leerlaufen kriegt ohne dass er absäuft und der Motor ein wenig wärmer wird nimmt er gasstöße wahr aber dann hat man auch solche Geräusche wie im unteren Video.
Als Fehler hab ich:
P1693 start stop System - Empfänger wert falsch
U1118 can Bus zwischen Auslese und bordnetzsteuergerät Kommunikation gestört
U2001 Can Bus
P0704 Kupplungspedalschalter
Den pedalschalter hab ich erneuert, hatte aber nicht wirklich ein Effekt auf den Lauf vom Motor.
Das kuriose ist, dass der Wagen eigentlich gut lief.
Nur das Problem mit dem Kupplungspedalschalter war vorhanden - so wurde es mir weitergegeben.
Gibt es evtl. Ideen oder Vorschläge?
https://files.fm/f/yc3nbj6729 Videolink
2 Antworten
Tank leeren.
Frischen Diesel rein.
Berichten.
Batterie voll laden.
Krass. Könnte es echt am Tank liegen? Das wäre ja der Hammer.. Man lernt nie aus ??
