- Honda
- Civic
- Civic ej9 wird nicht warm?
der Civic von meiner Freundin Wird nicht richtig warm.
Was kann da sein? Ist das schlimm?
24 Antworten
Da dir mit sicherheit keiner eine Antwort geben wird musst du dich mit meiner begnügen.
Wie alt ist der Civic ?
Vielleicht ist der Temperaturfühler kaputt aber bring ihn am besten in die Werkstatt mehr kann ich dazu nicht sagen.
Bj. 1996
Er wird schlecht warm! also nach 50km fahrt ist die nadel vll auf Betriebstemperatur...
eher noch unterhalb.
Original geschrieben von makee30
Bj. 1996
Thermostat prüfen! Du weißt schon - kleiner und großer Kühlkreislauf.
Bj. 1996
kann ich nur zustimmen Thermostat schließt nicht mehr oder nicht richtig.
neues kostet um die 15 Euro, wechsel is kein ding.
Kann was passieren wenn es nicht sofort gewechselt wird?
Erfrierungen an den Füssen, erhöhter Spritverbrauch und Verschleiß, da der Motor nicht seine optimale Betriebstemperatur erreicht. Für eine kurze Zeit durchaus zu vertreten.
Komisch ist das er innen Wärme bringt! Also Kalte Füße gibt es nicht!
Tacho anzeuge geht aber!
immer noch das selbe Problem.
Im Stand geht die Nadel hoch. Beim Fahren wieder runter!
Das ist doch sehr komisch...
Die Lösung wurde schon genannt: Thermostat wechseln!
Ist schon traurig das dieses Problem schon so lange besteht !
Wird morgen behoben ;-)
Also Thermostat ist gewechselt!
hat alles wunderbar geklappt.
Nur hat er jetzt einen unrunden Lauf!(im Stand)
Wenn er Warm ist ist das Standgas weit unten, und geht Teilweise auch aus!
Jemand ne Idee
Vermutlich ist der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet.
Bei offenem Kühlerdeckel Motor laufen lassen,
bis der Ventilator anspringt, dabei die Heizung auf Warm stellen.
Darauf achten, dass immer genügend Kühlwasser drin ist.
Ich knete die Schläuche dabei etwas durch, aber vorsichtig sein!
Wenn er vorher richtig lief, muss er es jetzt auch.
Geht die Temperaturnadel hoch und verändert sich nicht
bei verschiedenen Fahrzuständen?
Kommt warme Luft aus den Heizdüsen?
Sind die Kühlerschläuche bei Betriebstemperatur alle
ungefähr gleich warm?
Probieren und notfalls nochmal melden.
Der Lüfter läuft nicht! (Thermoschalter Defekt?)
Habe jetzt festgestellt das der Schlauch am Thermostat zum Kühler deutlich kälter ist als die anderen.
Temperatur Nadel geht hoch.
Warme Luft kommt auch im Innenraum.
