  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Clk 200 Kompressor 2001 BJ Elektrik Probleme
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 11:36
Hi zusammen,
ich habe einen gebrauchten CLK gekauft welcher Elektrik Probleme hat:
Es funktionieren folgende Einrichtungen nicht:
Sitzeinstellung links und rechts
Fensterheber links und rechts
Außenspiegel Einstellung links und rechts
Komplette Lüftung/Gebläse
Zentralverrieglung innen elektrisch
Es funktioniert aber :
Sitzheizung, Radio, elektr. Heckrolle hoch&runter
Ich habe alle Sicherungen gecheckt, vorhanden und intakt.
An der Batterie habe ich nichts angeschaut da das Auto nochmal startet ohne Schwierigkeiten.
Habt ihr Lösungsansätze?
Hatte jemand ähnliche Probleme?
Danke im Voraus
7 Antworten
Batterie abklemmen und wieder anschließen probiert?
Auch wenn das Auto startet und such anspringt, heisst das nicht , das die Batterie auch " gut " ist.
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 12:54
Vielen Dank für die schnelle Hilfen.
Ich werde jetzt mal die Batterie abklemmen
Sollte ich sie direkt über 24std abgeklemmt lassen?
Einfach den plus Kabel abmachen ?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 13:15
Es hat funktioniert, bis auf das Gebläse funktioniert alles weitere nachdem ich die Batterie ab und angeklemmt habe.
Ich hoffe es bleibt so, und ich habe nicht wie bei anderen Nutzern nach paar Tagen das selbe Problem wieder.
Sollte ich demnach die Batterie erneuern?
Es ist besser das Minuskabel ab zumachen. Nicht das du mit dem Werkzeug an die Karosserie kommst und einen Kurzschluss erzeugst.
"Sollte ich demnach die Batterie erneuern" ?
Das Herstellungsdatum der Batterie kann ermittelt werden, siehe link:
https://de.ifixit.com/.../157710
Ich,
halte einen Kurztest (SD) nach Austausch der Batterie für die beste Vorgehensweise,
ansonsten ist neben dem Lüftermotor der "Igel" eigentlich immer ein Kandidat für den
nicht funktionierenden Innenraumlüfter... :rolleyes: :cool:
https://www.ebay.de/itm/205208515224?...
https://www.ebay.de/itm/253511684509?...
viel Glück, mike. :)
