- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK 209 Mopf V6 - Benzin Tank wie manuell entleeren?
Servus Männer,
bei mir am CLK ist die Benzinpumpe kaputt.
Ich hab vorher (leider) noch satt vollgetankt
und muss jetzt deswegen den Tank mindestens halb leeren, damit ich die 2 Pumpen austauschen kann!
Ich habe vor das mit eine Benzinpumpe und mit angebrachten Benzinschlauch in den Tank Stutzen einzufädeln,
bis runter zum Benzintank und dann abzupumpen in einen Kanister...
Ist dies problemlos möglich, über den regulären Benzin Einfüllstutzen (oben aussen)?
Ich vermute, wenn ich die Rückbank rausnehme und die runden Abdeckungen abnehme,
dass mir dann wohl der Sprit sofort entgegenkommt und ins Auto innere läuft, nicht wahr?
Wie sind da die Möglichkeiten?
Vielen Dank im voraus für Hilfe hierbei!!
Gruss aus der Metropole Ruhrgebiet,
Alex
1 Antworten
Wenn der Wagen leicht erhöht abgestellt würde könnte der Sprit auch ohne Pumpe mit einem Schlauch durch die normale äußere Tanköffnung durch Ansaugen direkt in Behälter laufen.
