- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Clk W209 startet nicht
ich habe folgendes Problem. Auto geparkt und für 10min weg gewesen. Komme wieder will das auto starten, springt nicht an. Dachte es wäre die Batterie und habe überbrückt. Auto springt immer noch nicht an. Elektronik funktioniert aber einwandfrei, lenkradsperre geht auch raus. Wenn ich den Schlüssel drehe geht die Zündung auch ganz normal an. Allerdings dreht der anlasser überhaupt nicht. Kann es die wegfahrsperre sein oder was könnte das Problem in diesem Fall sein ?
Vielen Dank
9 Antworten
Klingt nach Anlasser. Motor, Magnetschalter, Relais...
VG Karsten
@McAllan schrieb am 31. Januar 2025 um 12:21:11 Uhr:
VG Karsten
Kann es auch sein das es die Wegfahrsperre ist die nicht rausgeht, wegen irgendeinem defekt am Schlüssel?
Wäre es der Schlüssel oder die Wegfahrsperre, würde die Zündung nicht angehen. Meines Wissens nach, würde selbst die Lenkradverriegelung nicht entriegeln
Versuche den 2. Fahrzeugschlüssel, falls das nix bring bestrome die Sicherung 52
Beides versucht, hat nichts gebracht.
bestrome die Sicherung 52 hat die Sicherung "Stromaufnahme"?
@db-alt schrieb am 31. Januar 2025 um 19:51:53 Uhr:
Ja sicherung ist in Ordnung. Habe auch einmal von unten auf den anlasser gehauen. Dann hat er einmal beim startversuch ein Geräusch von sich gegeben, dass wars dann aber auch. Beim zweiten Versuch garkein Geräusch mehr
Ja dann wird es wohl der Starter sein.
Im Sam vorne links kommt ein Lila Kabel raus, das geht zum Anlasser, kucken ob beim starten dort eine Spannung anliegt.
Zumindest bein M271 , hab wohl verpasst um welchen Motor es hier geht.
