- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK Zentralverriegelung und Elektronik
Hallo an alle!
Ich brauche Hilfe bei meiner defekten Zentralverriegelung.
Ich fange mal von vorne an dass man dieses mysteriöse Problem versteht und Versuche mich kurz zu halten.
Ich habe einen CLK 200 Kompressor bj 2003 Ende 2022 gekauft.
Die Zentralverriegelung hat Anfangs super funktioniert. Nach ein paar Wochen musste ich den Knopf am Schlüssel 2 mal (maximal 3 mal) drücken bis er sich aufschließen lies. Beim abschließen dasselbe. Einige Wochen später musste ich den Knopf mehrmal drücken (Teilweise sehr fest) dass er sich auf- und abschliessen lassen hat. Wieder einige Monate später war es so weit gekommen, dass es teilweise eine Minute lang gedauert hat bis es geklappt hat. Zudem musste ich auf einen Zentimeter nah zum Infrarotsensor kommen um es zu schaffen das Auto aufzuschließen.
Ca. 6 Monate nach Kauf wollte ich ins Auto steigen und die Elektronik fing an rumzuspinnen. Während der Fahrt ging das ABS, ESP, Radio, Blinker etc alles einfach aus und nach ca 15 Sekunden wieder an. Ein paar Stunden später konnte ich das Auto nicht mehr starten mit dem Schlüssel. Die Zentralverrigelung funktionierte ab dem Punkt garnicht mehr. Ab dann hieß es manuell aufschließen. Einige Wochen ging die Alarmanlage immer an, diese hat aber auch nach diesen paar Wochen aufgehört.
Frische Batterie gekauft, gewechselt, selbes Problem. Elektronik fällt von 10 mal Starten mindestens einmal komplett aus für die ersten 15 Sekunden (Werkstatt aufsuchen wird angezeigt). Neuer Schlüssel bzw der Zweitschlüssel funktioniert um es zu starten, von der ZV kein Lebenszeichen.
Sicherungen 21,22,57 alle einmal rausgeholt, gesäubert, Kontaktspray. Batterie des Schlüssel frisch gewechselt, es bringt alles nichts.
Autoradio funktioniert ohne Probleme, der Empfang ist super.
Bilder von Auslesung und Fehlercodes kann ich gerne anhängen.
Ich kann noch viel weiter ins Detail gehen, ddshalb einfach fragen stellen ich beantworte sie direkt.
Falls noch fragen offen sind gerne einfach fragen, ich hoffe um keine Ferndiagnostik, würde mich aber über Ansätze freuen.
DANKE AN ALLE DIE BIS HIERHER GELESEN HABEN!!
6 Antworten
Hallo.
Da gibt's mehrere Lösungsansätze. KFZ Batterie zu schwach, defekt in der Elektronik des Schlüssels, wenn die 2. und 3. Schlüssel zum Starten funktionierten könnten die Schlüsselbatterien leer sein dann funktioniert die Fernbedienung nicht.
Es gibt bestimmt bei dir in der Nähe einen Schlüsseldienst der das reparieren kann.
Oder mal den Gockel fragen nach Anleitungen auf Video.
Grüße Günther
Das hört sich fast nach zwei verschiedenen Fehlern an. Massekabel lose und der Empfänger der Funkfernbedienung unter dem Dachhimmel hinten könnte hin sein. War bei unserem auch. Nach Tausch alles Topp!
Oder auch ganz einfach Öl im Kabelbaum und Steuergerät. So war es bei meinem
@benz fan schrieb am 8. Juni 2024 um 12:29:15 Uhr:
In welchem Kabelbaum? Von wo nach wo? Welche SG waren am dem Kabelbaum angeschlossen?
Die Nockenwellenverstellmagneten zum Motor Steuergerät.
Das MSG hat aber nichts mit der ZV zu tun. Da war dann was anderes der Grund, aber ganz sicher nicht das Öl.
