  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Codierung bei Q5
Codierung bei Q5
Audi Q5 8R
Themenstarteram 4. Juni 2009 um 15:59
Habe heute Gurtwarner deaktieviren lassen , und Tagfahrlicht immer hell auch beim Blinken nur beim Abblendlicht wird gedimmt .
und hinten LED Heckleuchten auch bei Tagfahrlicht an .
So, hab`s jetzt mal probiert....
Hier mal ein paar Codierungen, für die, die es auch mal testen möchten:
  • TFL über Rückleuchten
  • STG 09 (Elek. Zentralelektrik) / Byte 2 / Bit 7 aktivieren
    (Es leuchten tatsächlich nur die Heckleuchten, in der Stoßstange leuchtet nichts... also wie gewollt.)
  • TFL beim Blinken nicht abblenden
  • STG 09 (Elek. Zentralelektrik) / Byte 3 / Bit 7 deaktivieren
    (Blinksignal ist dennoch sehr gut sichtbar, da der Blinker unterhalb der LEDs sitzt)
  • Zeigertest bei Zündung
  • STG 17 (Schalttafeleinsatz) / Byte 1 / Bit 0 aktivieren
    (Zeiger schlagen bei Zündung kurz voll aus... nun ja... just4fun :cool: )
  • LAP-Timer
  • STG 17 (Schalttafeleinsatz) / Byte 1 / Bit 3 aktivieren
    (Rundenzeiten-Stopuhr im FIS, soll wohl auch nur im FIS funktionieren)
  • Spiegelabsenkung bei Rückwärtsgang auch ohne Memory-Sitz
  • STG 52 (Türsteuerger. Beifahrer) / Byte 4 / Bit 2 aktivieren
    (Wenn der Spiegel-Schalter auf den Beifahrer-Spiegel zeigt, fährt dieser beim Einlegen des Rückwärtsganges etwas herunter und bei 15 Km/h wieder herauf. Ist allerdings nicht einstellbar wie weit abgesenkt wird. Hatte auch das Gefühl, dass der Spiegel nicht immer an die ursprüngliche Position zurückgestellt wird.)
Ein Hinweis.... die Angaben sind alle ohne Gewähr. Bevor Ihr Änderungen vornehmt, macht einen AutoScan und speichert Euch die Original-Codierung.
61 weitere Antworten
61 Antworten
...hast du das LED licht beim händler machen lassen und was kostet der spaß erzähl doch mal? :)
Themenstarteram 4. Juni 2009 um 16:14
ja bei Händler
kosten nichts
Geht auch ganz einfach zu Hause mit VCDS PCI, wenn man eins hat :)
am 5. Juni 2009 um 22:01
kannst du evtl. einen screenshot einstellen oder nachricht an mich senden?
wo findet man das setting fuer
"hinten LED Heckleuchten auch bei Tagfahrlicht an".
danke.
Werde mich schlau machen; ich gehe aber schwer davon aus, dass die Einstellungen im Bordnetzsteuergerät gemacht werden müssen, so ist es zumindest bei vielen andern Audi´s der Fall.
Hast Du dazu schon etwas erfahren?
Sind bei Dir tatsächlich die LED-Heckleuchten an oder sind es die Lampen in der Stoßstange?
Habe noch nichts finden können um die LEDs hinten dauerhaft zum leuchten zu bringen, sondern nur die in der Heckstoßstange (Byte 2, Bit 7 : DRL via tail lights active).
Sieht dann wohl aus wie der hier:
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=620163
am 9. Juni 2009 um 2:07
Byte 02
bit 0 -
bit 1 - front side markers as DRL
bit 2 - headlights as DRL
bit 3 - fog lights as DRL
bit 4 - LED strip as DRL
bit 5 -
bit 6 - side markers as DRL
bit 7 - tail lights as DRL
Bist du sicher, das Byte 2 - Bit 7 nur due Lichter in der Heckstossstande dauerhaft anmacht? Bin bisher davon ausgegangen, dass beide hinteren Leuchten angehen.
In welchem Stg. seid Ihr denn unterwegs? 9?
...habe es selbst noch nicht probieren können, muß noch zwei Wochen warten.... aber hier wurde das so berichtet:
http://forums.audiworld.com
...ja und das Steuergerät ist das 09 "Cent. Electr." ... oder sind wir in diesem Steuergerät falsch?
ne ne 9 paßt schon, aber wieso sind bei Euch alle Begriffe in Englisch? Mit welchem Prog arbeitet Ihr? Ich habe VCDS PCI (ehemals VAG-Com) wo ich alles in Deutsch habe...
es gibt seit neuestem die Version 904.0 Beta auch auf Deutsch... muß ich noch herunterladen und installieren.... dann hab ich es auch auf deutsch....
am 9. Juni 2009 um 12:52
in dem Forum bin ich aktiv, da komme ich her. bin eigentlich aus Toronto, Kanada.
Den Link den du gegeben hast fuehrt zu einem Thread von Tony, Regina. Mit dem habe ich darueber auch schon gesprochen. Er schreibt:
"or use VAG-COM. In the 09-Cent. Elect. controller, you would check off Bit 7 in Byte 2. I activated it myself, but the tail lights in the bumper were lit up as well so I deactivated."
Was er damit meint (.. as well..) ist, dass BEIDE hinteren Leuchten, also AUCH die Heckstossstange mit den Rueckleuchten angeht.
Wa daher ueberrascht zu lesen, dass nur die Heckstossstangen angehen.
Gruss aus Toronto.
ok... das habe ich dann falsch verstanden....
Wie gesagt ich hatte es selbst noch nicht testen können. - Aber wenn dann hinten alles leuchtet... hmmm ...dann lasse ich das auch.
  • LAP-Timer
