  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierung für Komfortsitze mit Memoryfunktion
Audi A4 B8/8K
Ist hier im Forum jemand so nett und würde mir die Kodierung des Klimabedienteils (Adresse 8), des Can Gateway (Adresse 19) und insbesondere des Memorycontrolers (Adresse 36) von einem Audi A4 Typ 8k mit Komfortsitzen und Memoryfunktion hier posten oder mir per PM schicken. Noch besser wäre sogar ein kompletter LOG.
In das Fahrzeug meines Freundes (A4 Allroad 2010) wurden Komfortsitze nachgerüstet. Die Funktionen werden beim Fahrersitz komplett angesprochen, jedoch nach ca. 5 Sekunden wieder abgeschaltet. Komponentenschutz wurde von Audi bereits entfernt.
Der Beifahrersitz funktioniert, dieser ist aber auch nur per LIN-Bus angebunden.
Leider liefert VCDS noch keine Labelfiles für den Memorycontroler des Fahrersitzes, so daß ich die Kodierung nicht prüfen kann.
(derzeitige Kodierungen
Memory 36: C0581B000F0044440000,
Gateway 19: 00030,
Zentral Elektronik 9: 260050114074AF311701000000001D0D0F9CE74800010141000000,
Klima 8:36100000)
Ich bin deshalb auf Eure Hilfe angewiesen.
Vielen Dank schon mal hier vorab.
Gruß,
A8_fan_A8
5 Antworten
Habe selber keine Komfortsitze, aber 3 fremde Scans - hier jeweils die Auszüge 08 / 09 / 19 / 36:
Scan 1:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0110
Revision: C0000000 Serial number: 0106.08.070021
Coding: 36020000
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 279 C
Component: BCM1 1.0 H19 0253
Revision: 04019001 Serial number: 00000000031048
Coding: 260050910014AF251409000000005D5D4F9C03880001014100 0000
Shop #: WSC 00916 572 83373
Part No SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119
Component: WWS 170707 H13 0040
Coding: 00FD11
Part No SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Component: RLS H12 0001
Coding: 02532C
Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 80043 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.04
Time: 17:44:00
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Revision: EB002032 Serial number: 3200E0772581E0
Coding: 000003
Shop #: WSC 00913 572 92683
Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 8T0 959 760 HW: 8T0 959 760
Component: MEM-FS H08 0027
Revision: AA000000 Serial number: 00001001017412
Coding: 08017125002444441000
Scan 2:
Part No SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0160
Revision: C1000000 Serial number: 01010720091383
Coding: 66102000
Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Component: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Serial number: 00000000412306
Coding: 26001011063CAF313E00000300003D0D0F9C924800010161000000
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 290609 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Part No SW: 8K0 907 410 B HW: 8K0 907 410 B
Component: HOMELINK H01 0010
Part No SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0101
Revision: FB800054 Serial number: 5400F09608014F
Coding: 00C303
Part No SW: 8K0 959 760 D HW: 8K0 959 760 D
Component: MEM-FS H06 0073
Revision: AA000000 Serial number: 00001001293509
Coding: 00581B00000000000000
Scan 3:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Seriennummer: 01240320090347
Codierung: 641B0000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
1 Fehler gefunden:
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 143
Kilometerstand: 14107 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.17
Zeit: 14:51:20
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 J HW: 8K0 907 063 D
Bauteil: BCM1 1.0 H24 0372
Revision: 05024001 Seriennummer: 00000000344547
Codierung: 260050914034AF010009000300005D5D0F1C038800010141000000
Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119
Bauteil: WWS 250309 H06 0021
Codierung: 00FD11
Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02562A
Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0090
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Seriennummer: 4600E093168360
Codierung: 000303
Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0160
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
Bauteil: MEM-FS H09 0043
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001257251
Codierung: 08017025002400001000
Hallo TR464,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion.
Leider passen die Klimabedienteile der drei Fahrzeuge nicht.
In dem Wagen meines Freundes ist ein 8T1 820 043 AL verbaut.
Hatten die drei Fahrzeuge, von denen die LOG's stammen, denn Memory, Sitzheizung, Komfortsitze, Sitzlüftung?
Gruß,
A8_fan
Tja, sind halt nicht meine Fahrzeuge, aber:
Memory ?
- Ja, sonst wäre STG 36 ja nicht verbaut
Sitzheizung ?
- Scan 2 und 3 ja, siehe STG 09 / Byte 11 / Bit 0 und 1
Komfortsitze, Sitzlüftung ?
- Sorry, keine Ahnung
Nach Labeldatei zum STG 09 / Byte 23 wird
- Seat Ventilation (w/o Seat Heating) im Bit 1 (links) bzw. 2 (rechts)
- Seat Massage (w/o Memory Seat) im Bit 3 (links) bzw. 4 (rechts)
kodiert. Vielleicht kommst Du hiermit einen Schritt weiter (ggfs. zu Lasten der Sitzheizung).
Hier http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=8612 gab's auch Schwierigkeiten mit der Nachrüstung - evtl. findest Du über den Betroffenen die Lösung.
Klasse.
Danke für Deine ausführliche Hilfe.
Gruß,
A8_fan
Hast Du das Problem gelöst ?
Hier http://audiforum.us/b8-platform/14301-memory-seats-2.html hat noch jemand einen ähnlichen Umbau nach vielen Versuchen geschafft und die passenden Kodierungen gefunden.
