Codierung Klimaanzeige im MMI 2G
bin ganz neu im Forum und habe folgendes Problem.
Ich hätte gerne die Klimaanzeige im MMI 2G eingeblendet.
Wenn ich auf Steuergerät 07 gehe ist bei mir der Anpassungskanal 11 nicht aktiv?
kann mir jemanden helfen?
Vielen Dank voraus
12 Antworten
Steht es in roter Farbe dran?
Du musst wahrscheinlich zuerst die Zugriffsberechtigung aufmachen, danach auf die Anpassung gehen!
Sobald du aus dem Steuergerät gehst musst du alles wieder von vorn machen, mit der Berechtigung usw.
Im Zweifelsfall das Service-Menü aktivieren und dann darüber die Verbauliste anpassen.
Welchen SW-Stand hat dein MMI?
der Anpassungskanal 11 ist Transparent ich kann ihn nicht anwählen.
Wie mache ich die Zugriffberechtigung auf?
Mittwoch,20,Februar,2013,12:10:58:65423
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 4L0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F48N072041 Kilometerstand: 167360km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F9 910 401 HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 02334 758 00200
VCID: E2F318713DB0BE08D78
1 Fehler gefunden:
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 141791 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.04.09
Zeit: 11:39:10
Freeze Frame:
Drehzahl: 882 /min
Drehmoment: 117.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.76 V
Tastverhältnis: 24.5 %
Temperatur: 18.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 T HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020
Revision: --H04--- Seriennummer: 4387478
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 758 00200
VCID: 365B142141B8F2A8CB0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Bauteil: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 66FB846151984228BB0
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601500917397
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 758 00200
VCID: E3FD1D7522AAB700DCE
Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 H HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 350JQ077831820
Codierung: 0001006
Betriebsnr.: WSC 02335 758 00200
VCID: 2867CA599B0C945849C
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H01 0060
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH20 0170
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000458179
Codierung: 0000278
VCID: DB8D25951ADA8FC094E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0000102
VCID: 3151273DA8D6D5909E2
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0390
Revision: 00046001 Seriennummer: AUZ5ZBG4007507
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1A03E091D56036C8CF8
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0UT9K3
Codierung: 0013362
VCID: 2961CF5D8006AD50562
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90026072880117
Codierung: 0002042
VCID: 2765C96596129B20406
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 933 J
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H21 0240
Revision: 00700000 Seriennummer: 72U313LA7
Codierung: 3073140
Betriebsnr.: WSC 01846 995 83662
VCID: 237DDD75E22A77001CE
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1100B07A198006
Codierung: F5519E5730220600
VCID: 2D693B4DB4EEB170BAA
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H50 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 364JZ077728621
VCID: 30572239A3DCDC9891C
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: 1„
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 758 00200
VCID: 2C6F36498FF4B878AD4
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 H HW: 4F0 907 289 H
Bauteil: Komfortgeraet H26 0210
Revision: 02100026 Seriennummer: 01071865620000
Codierung: 0000645
VCID: 2F552145BEE2C360886
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 M HW: 4F0 035 223 N
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0270
Revision: S1300000
Codierung: 020001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 2867CA595B0C945849C
1 Fehler gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 129
Kilometerstand: 150023 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.07.21
Zeit: 07:37:07
Freeze Frame:
Spannung: 12.10 V
Temperatur: 22.0°C
Binärwert: 00000011
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000297363
Codierung: 0001003
VCID: DE8B2C8109C89AE8F30
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0210
Revision: 00000000 Seriennummer: ‰—
Codierung: 0001546
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02324 758 00200
VCID: 2077D279F33C6C1801C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394J1077825368
Codierung: 0000001
VCID: 2E6B3C41B9E8CA68830
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Bauteil: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000028630
Betriebsnr.: WSC 03870 995 50180
VCID: 247FDE69E7247038654
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 2710191329
Codierung: 344630393135313035442056413032373130313931333239
Betriebsnr.: WSC 00000 512 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0210
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06240730200867
Codierung: 0001016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Ende --------------------------------------------------------------------
ich habe folgende Infos gefunden:
Interfacebox
SW: 4F0910732H
SW INDEX: 5140
Entschuldigung, ich denke dies ist die richtige Nummer
SW: C6-HU 51.4.0 0731
Mfg
Die zugriffsberechtigung kannst du im Steuergerät 07 finden und zwar kommt rechts codieren, darunter Anpassung und da drunter Zugriffsb. Da musst drauf und vcds zeigt dir den Code dafür an.
So sind manche Kanäle gesichert, da man da nicht einfach so rumspielen sollte.
Mfg
ok ich werde es am Montag mal probieren und werde euch Informieren
Ich glaube zu wissen, das es mit der normalen Climaautomatik nicht geht...habe ich damals schon probiert und hier mal nach gefragt....laß mich aber auch gern eines besseren belehren :rolleyes:
Die Einstellungen zu Klima können im Kanal 11 (Funktionsumfang) codiert werden, genau so
wie die Einstellung für das Kombiinstrument, welches gern nach dem Update verschwindet und
ich hatte bisher noch nie Probleme gehabt die entsprechenden Werte im den o. g. Kanal zu verändern.
Evtl. ist Dein MMI Update nicht richtig abgeschlossen.....so meine Vermutung.
Muss das ganze hier nochmal hoch holen.
Habe mir das MMI2G mit Klima Plus nachgerüstet.
Ist auch alles richtig Codiert und funzt.
Nur fehlt bei mir die Anzeige im MMI wenn ich z.B die Temperatur ändere. Normal erscheint dies ja im Display vom MMI.
Ebenso funzt die Setup auch bei mir nicht.
Im Hidden Menu und per Vcds ist alles soweit richtig.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hi
Bei mir ist alles Original. Vielleicht sollten wir mal beide die Hard und Software vom Klimagerät vergleichen und die Anpasskanäle durchgehen. Vielleicht können wir gemeinsam den Fehler finden. Schick mir ne PN.
