Codierungsmöglichkeit Spiegel abklappen beim öffnen mit FFB
gibt es möglichkeiten die Codierung so einzustellen wenn der Wagen geöffnet ist, Spiegel abgeklappt, und wenn er verschlossen ist, Spiegel angeklappt ?
Also wenn ich den Wagen mit der FFB aufschliesse das die Spiegel auch ausklappen.
Original geschrieben von ladadens
du kanst doch im MMI einstellen das die spielgel beim verrigeln zuklappen.
das müsste doch reichen.
Müsste.
Es gibt aber diverse Gründe warum es unter Umständen schön wäre wenn die Spiegel schon beim entriegeln der Türen (mit FFB) ausklappen würden und nicht erst beim starten des Motors.
Z.B. würde dann die Umfeldbeleuchtung(?) die Pfütze beleuchten in die ich reintrete weil sie dank angeklapptem Spiegel nicht ausgeleuchtet wurde...
Eine Einstellmöglichkeit im MMI wäre meiner Meinung nach also durchaus wünschenswert.
32 Antworten
Voraussetzung ist aber, dass die elektrisch anklappbaren Außenspiegel mitbestellt wurden.
Denis
Müsste.
wie Du es beschreibst, wäre es tatsächlich sinnvoll. Leider ist das aber so nicht möglich.
Hier findest Du soweit alles komprimiert aufgelistet:
Thomi.Wagner@gmx.de
Mann oh Mann, wir Q Treiber meckern aber auf einem verdamt hohen Niveau......
Trotzdem, ein schönes Auto!
Gruß, der Löti
Möchter aber das Sie beim entriegeln aus-klappen <img src="/images/smilies/smile.gif" alt="" />.
Einklappen tun Sie ja .
Dank Keyless Go kann man ja schlecht Überprüfen ob er nun verschloßen oder offen ist.
kann man nicht codieren...
...aber wenn du schnell genug bist, kannst du auch mit keyless die Türen auf Verschlossenheit prüfen...
............. in dem Du den Quittierungston beim Schließen über VCDS aktivierst.
Steuergerät 46 - Codierung 07 - Lange Codierung - Byte 1 - Bit 2 von 0 auf 1 setzen.
Dann hörst Du zumindest, wenn abgeschlossen wurde.
hanon
richtig.wenn man DWA hat kann man bein verschliessen ein piepen codieren,das geht sehr gut.
Also ich bin froh, dass die angeklappten Spiegel beim Einschalten der Zündung nicht ausklappen.
Wenn ich mit angeklappten Spiegel knapp an eine Mauer fahre, würde ich es nicht gerade schätzen, wenn beim Einschalten der Zündung der Spiegel gegen die Mauer arbeitet...
Na wenn Du eingestellt hast, das die Spiegel beim Verschliessen des Fahrzeugs anklappen, dann
klappen sie beim starten des Motors wieder aus - egal wie nah Du an der Wand stehst.
Wenn Du sie aber zum Parken manuell eingeklappt hast, dann bleiben sie natürlich angeklappt.
Um das manuelle an- bzw. ausklappen geht es hier aber auch nicht...
Wenn Du regelmäßig dein Auto abstellst und danach händisch zur Wand schiebst, musst Du es auch zuerst händisch von dort wegschieben, bevor Du die Zündung einschaltest. Logisch.
Andere gehen stattdessen ins Fitness Studio und hätten danach die Spiegel gerne wieder heruntergeklappt, BEVOR sie in den Wagen einsteigen, um zB die Rundumbeleuchtung zu nutzen. Jeder nach seinem Gusto ? !
Mike
